Carl_D
Passat 7 2.0 TDI Ort: Stockholm |
| Lör 04 nov 2017 22:52 |
Hej,
Köpte en 2.0 TDI (variant) -13 i veckan och är mer än nöjd med inträdet i VW - världen efter många Volvoår...Men upptäckte ett problem ikväll. Led-lamporna i spoiler ovanför bakrutan ligger och lyser med ett svagt sken trots att bilen är avstängd. Det enda jag hittat efter en snabb googling är att det kan vara fukt eller felkopplat så att det ligger på ström hela tiden. Jag hittar inget schema över säkringarna så man kan göra en ”vaktmästarreset” heller. Någon som vet vilken som styr? (I övrigt funkar bromsljuset bra i både spoiler och lampor)
Något som jag inte förstår är att om jag öppnar bakluckan så släcks lamporna men om jag stänger ordentligt kommer det svaga ljuset tillbaka. Har testat med öppen lucka och tryckt in låsmekanismen i bakdörren och i stängt läge längst in så lyser det. Någon som har en idé kring vad det kan vara?
Vet inte om det drar mycket el men känns inte som att det är som det ska vara...
Tacksam för alla förslag som kan hjälpa mig!
/Carl
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Ons 08 nov 2017 22:52 |
Fungerar spolningen på bakrutan? Är den lite halvklen?
Kontrollera fukt i innertaket höger bak vid D-stolpen!
Brukar bli lite blå/grön flammigt i innertaket och lukta en del spolarvätska..
I mina öron låter de som ett läckage på spolarvätskeslangen i D-stolpen i genomföringen till bakluckan.
Varit med om det på flera passat kombis på jobbet (Aukt. VAG verkstad).
Får byta komplett kablage till bakluckan och fixa lite kontakter och kablage innanför klädseln höger bak med.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Carl_D
| Tor 09 nov 2017 9:15 |
Tack, Det verkar vara så - åkte tillbaka till VW och de ska fixa det utan knussel så det var skönt. Blir av med bilen under 2 dgr så det verkar vara lite pyssel.
//C
golf666
| Tor 16 nov 2017 22:15 |
Bra de /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Luwe72
Passat 7 Alltrack Ort: Göteborg |
| Mån 26 nov 2018 19:07 |
Hej,
Jag har hittat hit med hjälp av Mr Google. Beskrivningen av hur bromsljuset högst upp på bakluckan lyser svagt stämmer klockrent på min Passat Alltrack -15, dvs en kombi. Har även sett missfärgning i taket till höger vid D stolpen.
Nu är frågan vad jag ska göra nu. Ringde en verkstad i Gbg området idag och de ville ha tvåtusen bara för felsökning. Dinbil och Mechanum har jag inte provat ännu men gissar att mina försäkringar om att jag VET vad felet är inte kommer hörsammas.
Min fråga är om detta går att fixa själv? Är ganska händig men har ingen direkt erfarenhet av att plocka ned inredning i nyare bilar.
Eller har ni tips på nån i Gbg med omnejd som har sån koll att de inte behöver felsöka för dyra pengar?
Bilen är ju såpass gammal att inga garantier finns. Gissar att ingen försäkring täcker men har inte kollat, tar gärna tips om nån tror motsatsen.
Anm: bilen funkar bra i övrigt. Startar som den ska. Dieselvärmaren funkar fint, bilen har 2 batterier, vet inte om det minskar risken att den drar ur helt när lampan fortsätter lysa. Har sen jag såg detta igår inte vågat testa spolningen på bakrutan pga risk att förvärra nåt.
Med förhoppning om svar på en äldre tråd,
Hälsar Lukas
| golf666 skrev: | Fungerar spolningen på bakrutan? Är den lite halvklen?
Får byta komplett kablage till bakluckan och fixa lite kontakter och kablage innanför klädseln höger bak med.. |
golf666
| Ons 28 nov 2018 21:09 |
| Luwe72 skrev: | Hej,
Hälsar Lukas
Ja jag lagade en bil med samma fel idag på jobbet, med kablage + felsökning och reparation landade de på 10k.
Tar mellan 3-4 timmar ungefär att utföra reparationen då hela skuffen måste rivas i molekyler..
Du kan ju även kräva en offert på att byta kablaget höger bak + skarvning av 7-8 kablar i kontaktstycket.
Då slipper du ju felsökningskostnaden.
De är ett jäkla meck att göra själv om man ej har pillat i så många inredningar i bilar förut.
Men de är klart allt går väl om man ger sig fan på de
Kablaget går loss på ca 1300kr om ja ej minns fel på Vw!
Du behöver riva följande för att byta kablaget:
Riva hela klädseln på bakluckan, hela golvet i bagaget samt hela klädseln på hjulhuset höger bak i princip + lite klädsel längst bak på d-stolpen samt plasten längst bak på innertaket.
Det bakre batteriet går på värmaren, de andra batteriet (under huven) tar allt annat...
Så nog finns risken att de drar ur ström, är batteriet slut fram under huven så får du ingen hjälp av de bakre batteriet att starta bilen. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Luwe72
| Sön 02 dec 2018 15:45 |
Tack för bra svar! Trodde jag skulle få mail vid svar så bevakade inte tillräckligt.
Det var ju frun (som använder bilen mest) som hade spolat nyligen. Nu har vi inte använt spolningen på ett par dar och felet är borta. Antar det kommer tillbaka om man spolar.
Eftersom det bara är bakrutan o jag inte är sugen på att betala massa pengar är min fråga om det går att koppla bort spolningen bak - bara bak!
Eftersom det är en kombi gror den ju igen på nolltid ändå.
Hälsar Lukas
golf666
| Sön 02 dec 2018 16:17 |
Bara så du vet så kommer de lite spolarvätska bak i slangen även om du bara använder spolarvätskan på framrutan.
Klart de går att koppla bort om man vill de, riva bort stötfångaren fram och koppla ifrån slangen som går till bak är väl de vettigaste alternativet isåfall.
Men är de redan erg i kontakten bak då din har börjat lysa och varna så lär problemet komma tillbaka.
Kanske tar lite längre tid bara om du ej använder spolningen bak. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Luwe72
| Sön 02 dec 2018 17:00 |
Hej igen. Precis efter jag skrivit min fråga om att koppla bort bakspolingen så kom det tillbaka. Såklart. Där fick jag.
Har ju regnat hela dan här och jag tänker det triggas av fukt antingen från spolarvätska eller från luften. Nu var dock skillnaden att lampan slutade lysa efter nån kvart, tidigare har den ju lyst svagt i flera timmar.
En kompletterande fråga (utöver den ovan) är vad jag tar för risk om jag bara skiter i att fixa det. Dvs antingen kopplar bort spolningen bak eller bara låter bli att använda den. Vad kan hända?
Luwe72
| Sön 02 dec 2018 17:02 |
Hej nu missade jag svaret här innan jag skrev igen. Svårt detta på liten skärm.
Tack för svar.
WV2014
Passat 7 Alltrack Ort: Eskilstuna |
| Tor 07 jan 2021 18:22 |
Uppdaterar tråden lite, kablage kostar idag ca 1695kr.
Hade samma fel på min Passat Alltrack -14 med svagt lysande
ljus i bakluckans ramp även fast bilen var avstängd, missfärgning
i taket bak på höger sida.
Konstaterat att spolarslangen var av och rivit inredningen på ca
1 1/2 tim och då har jag aldrig skruvat med dessa bilar innan ska
tilläggas. Det blå kontaktstycket var ärjat och fuktigt pga läckaget.
Ny kabelstam ska monteras imorgon, tycker helt klart att det är värt
att lägga 2 1/2tim till på detta istället för att betala 10k.
[/gallery]
WV2014
| Tor 07 jan 2021 19:47 |
[/gallery]
Mranderz
| Fre 08 jan 2021 18:46 |
| Nyfiken fråga, men har ni inte hört med erat försäkringsbolag om de inte tar detta? Folksam tar fel på stamledningar bland annat. Skyddat upp till 10 år 15.000 mil.
WV2014
| Fre 08 jan 2021 19:06 |
| Mranderz skrev: | | Nyfiken fråga, men har ni inte hört med erat försäkringsbolag om de inte tar detta? Folksam tar fel på stamledningar bland annat. Skyddat upp till 10 år 15.000 mil. | Har faktiskt inte hört efter på det, nu är det bytt och gick på 3 1/2 tim totalt. Rabatt på stammen så 1602kr gick kalaset på!
Kentakungen
Passat 7 Alltrack Ort: Nyköping |
| Ons 13 jan 2021 13:47 |
| Mranderz skrev: | | Nyfiken fråga, men har ni inte hört med erat försäkringsbolag om de inte tar detta? Folksam tar fel på stamledningar bland annat. Skyddat upp till 10 år 15.000 mil. | Har för mig det inte gällde försäkringen om någon vätska var inblandad, typ spolarvätska. Hade Gjensidige då. Riktigt uselt försäkringsbolag och man fick inte ens reparera eller felsöka bilen på VW originalverkstad. Man var tvungen att få bilen till en av deras egna verkstäder. Kan säga att jag bytte till VWs egna försäkring efteråt. Enligt VW hade dom fixat allt om jag betalat självrisk. Kan informera att bara ett nytt styrdon till backkameran kostade 5000kr. Jag valde att få bilen reparerad på VW med originaldelar och kunnigt folk men köpte själv ett begagnat styrdon.
