dennoxen
Golf 6 golf 1,6 multifuel Ort: Norrköping |
| Mån 22 mar 2021 6:40 |
Hej förra hösten bytte jag båda pumparna fram då dom spruckit vid bytet funkade alla normalt men dom båda fram läckte,efter bytet så har pumpen till bakrutan lagt av,hur vanligt är det att dom bara lägger av? kan det vara så enkelt att en säkring till den gått eller finns det ingen egen till den bak utan dom sitter i grupp?.
Det är en 2,0 tdi från 07 om det hjälper.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 24 mar 2021 22:43 |
| dennoxen skrev: | Hej förra hösten bytte jag båda pumparna fram då dom spruckit vid bytet funkade alla normalt men dom båda fram läckte,efter bytet så har pumpen till bakrutan lagt av,hur vanligt är det att dom bara lägger av? kan det vara så enkelt att en säkring till den gått eller finns det ingen egen till den bak utan dom sitter i grupp?.
Det är en 2,0 tdi från 07 om det hjälper. |
Om de inte ändrat från föregående generation så har du en högtryckspump till lyktorna, samt en pump till rutorna. Denna pump körs baklänges för spolning av bakrutan.
Om pumpen som köptes är till en sedan kan den inte spruta på bakrutan...
