Forum - Volkswagen Passat - Låter innanför fläkten
masen54
Passat 6 fsi Ort: Leksand
Tis 19 nov 2019 18:16 Svara med citat
Har köpt mig en passat fsi -06. hör något skrapande ljud när jag har fläkten på, slutar när jag stänger av den, kanske ingen fara men lite irreterande.
r o l l e
Ons 20 nov 2019 18:44 Svara med citat
Om det är ett konstant ljud, kanske det är tex ett gammalt löv som letat sig in i fläkten eller liknande. Ljudet borde ändra på sig lite beroende på om du fläktar mycket eller lite.
Annars om det är då och då bara så gissar jag på en ställmotor för styrning av luft eller temperatur som börjar bli lie ledsen och skrapar.
masen54
Tor 21 nov 2019 14:53 Svara med citat
Tack för svar, har varit ut och lyssnat och tror på det senare.
golf666
Fre 29 nov 2019 12:29 Svara med citat
Är de fläkten som är dålig har jag en begagnad liggande du kan prova med.
Bor i Bjursås.
Mille-M
Passat 7 Variant 2.0 Ort: Täby
Tor 25 mar 2021 7:49 Svara med citat
Jag hade en plastspåse som hade fastnat i kupe-fläkthjulet.
