Forum - Volkswagen Passat - Behöver hjälp med att hitta växellåda !!
Sonic 86
Passat 7 2.0 tdi Ort: Köping
Mån 29 mar 2021 18:56 Svara med citat
Jag har en passat 2.0tdi 2012 140hk 2wd och lämnade in den på Möller bil för den läckte olja och tyvärr så kom det från växellådan och enligt dom så har kopplingen tryckplåttan svarvat hål i växellådan så koppling svänghjul tryckplatta lamell måste bytas kan man beställa nytt. Nu problemet växellåda verkar svårt att hitta till vettigt pris och mil bilen har gått 10k mil så vill inte sätta in en låda med över 20k mil på .
Den info jag fick från Möller var att artikel nr som jag ska ha är 02Q300050e eller 02Q300050ex
Passar lådor från flera modeller? 170tdihk? Någon Audi som har exakt samma låda mm
Ska passa utan modifikationer
Tusen tack om någon kunnig skulle kunna hjälpa mig får noll från försäkringsbolaget
Någon som kan mecka och fixa billigare än Möller i västmanland tips på bra verkstäder mm alla tips välkomnas
r o l l e
Tis 30 mar 2021 15:36 Svara med citat
Vet inte exakt vilken växellåda det är du har men hjälpt några audimekar förut med troligen likartad händelse, jag svetsade igen skadorna som tryckplattan hade svarvat sönder. De bytte koppling och fyllde i ny växellådsolja.
Det tog en stund att svetsa, någonstans ungefär 3000:- för arbetet.
Kan ju vara en väg om du inte kört länge utan olja
Sonic 86
Tor 08 apr 2021 20:55 Svara med citat
Ja det kanske skulle funka jag kan inte mecka så vet inte hur stor skada det är på växellåda. Men det ser man kanske när man tar ner den lämnade in den när jag såg att den läckte olja så har inte kört med den nå mer bogserade hem den . Vet du någon i närheten av Västerås som skulle kunna svetsa och laga ?
Sonic 86
Tor 08 apr 2021 21:23 Svara med citat
