henrik4545
Golf 6 1,6 TDI 105 BMT Ort: Älmhult |
| Tis 23 jul 2013 13:16 |
Hej
Ett nytt problem med golfen!
Det läcker olja från oljetråget. Har införskaffat en ny packning och ny olja så jag tänkte testa att byta det själv o se om jag klarar av att lära mig något nytt!
Har lite funderingar kring det här. Klämmer man fast packningen eller limmar man båda sidor?
Tar tacksamt emot svar och tips
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Tis 23 jul 2013 17:18 |
| Jag brukar lägga på lite packning på tub på bägge sidor för säkerhets skull.
henrik4545
| Ons 24 jul 2013 12:06 |
| Okej, det skulle man ju kunna göra, smart
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 30 jul 2013 17:44 |
| Var försiktig med bultarna på kortsidorna då de gängar i aluminium. De vid växellådan kan vara riktigt jobbiga att få i rakt.
henrik4545
| Tis 30 jul 2013 21:38 |
| mellowd skrev: | | Var försiktig med bultarna på kortsidorna då de gängar i aluminium. De vid växellådan kan vara riktigt jobbiga att få i rakt. |
Okej, låter inte kul.. men det är väl bara o bita i de sura äpplet o dra igång projektet snart..
Petrolhead
| Ons 31 jul 2013 20:27 |
| Bytte oljetråg och packning idag o de va lite bökigt o få dit dom 2 skruvarna som mellowd skrev men de gick med lite trixande.
henrik4545
| Ons 31 jul 2013 21:49 |
Enligt haynes så ska man lossa höger drivaxel. och avgassystemet innan man börjar?
Varför måste man det? Eller är det bara jag som är trög?
Petrolhead
| Tor 01 aug 2013 21:17 |
| Nej du behöver inte lossa nått annat förutom en liten plåt som sitter som skydd för svänghjulet o den sitter med 2 st skruvar 11mm nyckel är de till dom o 10mm till dom till oljetråget.
CEMO
Golf 2 1.8l -89 Ort: Piteå |
| Ons 22 sep 2021 14:10 |
| Så, nu var de alltså min tur att byta denna packning, då den läcker lite vid sidorna om tråget. Det är 1.6l RP-motor, samma procedur eller? Fixar man det på ett par timmar med hissad bil på parkeringsplatsen?
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro |
| Fre 01 okt 2021 12:10 |
| När jag skulle byta denna packning på min upptäckte jag att det inte fanns någon packning alls, det måste ha varit ett tunt lager silikon som det inte fanns några spår av längre. Gjorde de så på vissa årsmodeller bara?
