Jag har råkat ut för ett fruktansvärt märkligt problem med mina blinkers (eller "körriktningsvidare" om man nu vill vara helt formell). Om jag inte visste bättre skulle jag tro att det var någon som skämtade med mig.
Så här beter det sig:
När jag startar bilen börjar den blinka åt vänster. Alltså när spaken är i "nolläge". Ibland direkt, ibland efter någon minut.
Om jag väljer att blinka åt höger gör den som jag vill.
Om jag väljer att blinka åt vänster blinkar den åt höger.
Om jag sätter den i nolläge (ingen blinkning) blinkar den åt vänster.
Slår jag på varningsblinkern blinkar den som den skall (höger + vänster) - men efter en stund går den över till "nolläget" - dvs den blinkar åt vänster. För att få varningsblinkern att funka igen måste jag trycka på den två gånger, alltså som att stänga av den och sedan slå på den igen.
Det inträffade igår och jag får inte tid på en verkstad förrän om närmare två veckor (och vid det laget lär jag ha hunnit bli helt galen). Så jag hoppas att någon skall kunna rädda mig från ett totalt mentalt sammanbrott med ett svar på en av dessa två frågor...
1. Om man utesluter spöken eller liknande, vad tusan kan det vara som orsakar ett sådant märkligt beteende och finns det något jag kan testa själv?
2. I väntan på verkstadstiden, finns det något sätt att koppla ur blinkersen, förutom att plocka ur själva lamporna (kan inte hitta någon säkring för dem)?
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Fre 21 maj 2021 11:06
Kanske fukt, ärgat eller glapp? Testa med 5-56 eller WD40 på blinkersspakens kontakter.
Hej
min dotter hade liknade fenomen och efter ett tag slutade alla funktioner i vänster dörr att fungera
detta berodde på kabelpiskan som går ut till dörren är lite för kort och "sträcker"på sig när man öppnar dörren fullt ut
jag bytte den och då funkar att igen
