Fick med två vanliga nycklar men är lite fundersam då jag har dioden som blinkar i förardörren vid låspinnen när bilen är låst...innebär det att jag har originallarm och att fjärrnyckeln blivit borttappad?
Hittar ingen info i instruktionsboken heller
Förstår om detta är ett ämne som inte diskuteras öppet men om nån vet eller har info och inte vill skriva här får ni gärna skicka ett PM/mejl!
Om det inte sitter en extra dosa i rutan som blinkar utan som du säger bara den dioden vid låspinnen så är det originallarmet.
Aktiveras antingen om du låser med nyckel eller originalfjärr.
Måste som sagt blinka till för att indikera aktiverat.
Problem med låskistorna är ganska vanligt, bilen låser men larmet aktiveras inte, om man inte låser igen och kanske ytterligare igen, men originalfjärr..
SÅ om man har dioden där bredvid låspinnen så betyder det alltså att det sitter originallarm monterat? Och då funkar det alltid med fjärrlås...om man nu skulle ha en!
Såg på ett amerikanskt forum att dom var riktigt dyra, det billigaste nån hade sett var för runt 50 dollar på nån sida over there8-[
Törs man ens kolla på Berners?
Ja, har du lysdioden har du ett originallarm.
Har du ingen fjärr vet jag inte om det bara är att skaffa en och koda. Det får du kolla upp först.
VAG kan säkert hjälpa dig där, antagligen gör dom en "felsökning" eller ett diagnostiktest för att se vad du har, om det inte bara räcker med regnumret vill säga.
Att koda en nyckel kan kosta en del. Har hört nånstans 2000-2500:- visserligen var det en sån utfällbar nyckel. Originalgrejer skall tilläggas!
