Jag har fått ett litet problem. Värmen och blinkersen som sitter i förarspegeln har slutat fungera. Fick nerslag på blinkersen idag på besiktningen. Det är inga uppenbara kabelbrott nånstans i dörren och verkstaden vill ha mellan 500 och 2000 bara för felsökning.
Nån som har nån idé vars felet kan sitta?
Problemen brukar inte handla om uppenbara kabelbrott tyvärr. Brottet sker allt som oftast inuti isoleringen och det kan du inte så länge du inte skalar sladdarna så att säga. Det som är uppenbart är att kabelbrott finns i övergången till dörren, förmodligen på fler kablar då funktionerna i dörren brukar ta jorden från dörren och pulsen (plus-signalen) via kablaget mellan dörr och övrig bil.
Om du kommer åt och har rätt verktyg kan du förbikoppla en sladd i taget med goda marginaler åt båda håll på kabelstammen vid dörröppningen. Du lär då se att funktionerna återkommer. Sedan köper du en ny kabelstam och byter själv eller betalar VW för att utföra det du vill ha gjort utan felsökning.
Troligtvis har du en defekt backspegelblinkers (dioder) vilket är vanligt på årsmodellen och att värmen i spegelglaset lagt ner är heller inget ovanligt när bilen är 12 år gammal
