Forum - Golf 2 (83-91) - Bosch mekanisk dieselpump 1.9 TD
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Sön 20 jun 2021 20:34 Svara med citat
Har rengjort pumpen samt så har Jag blåst för att testa om det är stopp nånstans meckat ihop pumpen läker ej men den vill inte leverera diesel till spridarna magnetventilen klickar eller är det en solenoid kamremmen är på plats motorn snurrar och dieselpumpen är på rätt läge men den vill inte leverera diesel vad kan det vara för fel? funakde tidigare klockrent kan det vara att man måste ställa den med klockan ?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Golf 1 (74-84) till Golf 2 (83-91)
JukkaGolf2
Mån 21 jun 2021 23:12 Svara med citat
Hittat felet hoppas Jag på Min mekaniska dieselpump
http://www.volkswagengolf.se/album_personal.php?user_id=12836
JukkaGolf2
Tis 22 jun 2021 21:42 Svara med citat
Funkade inte ????? fattar ingenting dynamit i avgassystemet snart
JukkaGolf2
Tor 24 jun 2021 12:48 Svara med citat
Kan det vara så att dieselpumpen måste vara en kugg före tändningen har testa med en äldree mekanisk pump o samma fel levererar ingen diesel till spridarna ?
JukkaGolf2
Tor 24 jun 2021 13:02 Svara med citat
JukkaGolf2
Fre 23 jul 2021 13:49 Svara med citat
Har gett upp beställde en beggad pump och den funkar klockrent
