golfarnn
Passat 6 2.0 FSI -06 Ort: Gällivare |
| Tor 01 jul 2021 19:43 |
Hej! Har en Passat 2.0 FSI 2006 som strular lite. Knappen och varningssymbolen för parkeringsbromsen blinkar i instrumenteringen.
Felkoder:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283): Electrical Fault in Circuit
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283): Open Circuit
Hissade upp bilen och mycket riktigt, vänster sida fungerar utan problem men höger sida helt död. Plockade lös elmotorn och axeln i den satt helt fast, monterade isär motorn och det visade sig att ett par lager var dåliga och satt helt fast. Beställde en ny elmotor och monterade men har fortfarande samma problem, mäter jag i kontakten vid bromsoket så har jag ingen spänning alls.
Jag har gjort lite research på nätet och det är tydligen vanligt att styrdonet tar stryk när elmotorerna kärvar men min fråga är om det ens kan vara så att styrdonet är dåligt när det fungerar utan problem på ena sidan?
Har kollat säkringar och de är hela.
Mvh Golfarn
