Forum - Volkswagen Passat - Felmeddelanden Passat B8 -15
Passatlero
Passat 8 Ort: Södertälje
Ons 21 jul 2021 12:52 Svara med citat
Får upp felmeddelanden ibland när jag är ute och kör:
Fel Stabiliseringskontroll (esc)
Fel Motlutsassistent
Fel start stopp
Fel däcktrycksvarnare
Front assist är inte tillgänglig.
Det märkliga är att det bara händer ibland, stannar jag och låter bilen stå 1 timme eller 2 kan det vara felfritt i några dagar till veckor.
Låter jag bilen stå 2 - 3 dagar kan den även stå och tugga på starten en stund för att sen hoppa igång, kollade batteriet genom bilen fick då upp SOC 80 vilket jag förstått är som det ska.
Nån som har någon idé? Glappar något tro?
Passat B8 2015
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg
Mån 02 aug 2021 18:21 Svara med citat
Hörde av en kompis att just årsm 2015 kunde ha fel på kamaxelgivaren eller om det nu var vevaxelgivaren. Minns inte vilket. Då kan det bli så att man får tugga en stund på starten. Nu har han sålt den Passaten men hans var precis likadan. Hade den stått länge fick man dra på starten lite längre.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
Mån 02 aug 2021 21:07 Svara med citat
Passatlero skrev:
Fel start stopp
Passat B8 2015
Kolla felkoder. Då får man kanske veta vad man ska kolla på nogrannare istället för att gissa blint.
Passatlero
Fre 06 aug 2021 20:26 Svara med citat
Tack för svar. Ska in med bilen på auktoriserad verkstad på måndag och felsöka, bara haft bilen i 2 månader så jag tror och hoppas att detta går på garantin som skulle gälla 3 månader. Säljaren bad mig åka in för felsökning iaf.
Efter att ha googlat sönder internet skulle det kunna vara någon styrenhet i bakaxeln som gör felen förutom det med starten som skulle kunna vara kamaxelgivaren som Masi skrev.
Passatlero
Tor 12 aug 2021 14:14 Svara med citat
Update om någon får liknande:
Felkoderna beror på en trasig haldex styrenhet i bakaxeln.
11200kr ink felsökning hos VW.
Tack o lov gick det på bilfirmans garanti, dom var väldigt tillmötesgående
Masi
Tor 12 aug 2021 22:18 Svara med citat
Det är bra med garanti ibland.
Fick du något svar på om det var kamaxelgivaren som spökade?
/Mats
VW ID.3 PRO '21
Passatlero
Fre 13 aug 2021 7:18 Svara med citat
/Mats
Juste! Precis tror felkoden där sa P034100 Kamaxelpositionssensor - givare orimlig signal.
Masi
Sön 15 aug 2021 7:19 Svara med citat
Fick du den på garantin den med?
/Mats
VW ID.3 PRO '21
Horagalles
Passat 8 GTS BiTurbo TDI Ort: Göteborg
Tor 07 okt 2021 17:00 Svara med citat
111
