Forum - Volkswagen Passat - Hjälp! Ccm styrenheten och ELV passat B6 2.0fsi
Nilsson9595
Passat 6 -06 Ort: Skellefteå
Lör 24 jul 2021 22:11 Svara med citat
Hej! Har just köpt ett repobjekt en Passat b6 2.0fsi 4motion -06 och den startar inte, förra ägaren har bytt komfort-styrenhet, och min fråga är om man måste programmera in den så att den lirar med ELV-n alltså kontaktdonet till rattlåset? För den varnar på (steering colum lock defective). det lustiga är att det var inga problem ha bilen i tändningsläge 2 när jag köpte den och rattlåset var inte låst osv, men sen så hittade jag att säkringen till ”steering colum module” var blåst så jag bytte den och efter det vart bilen ”låst” rattlåset gick in och går ej att få ur, samt att den inte ”tänder upp” displayen när jag stoppar in nyckeln utan det enda som visar sig är ratt symbolen. Så jag misstänker att han bytt ccm modulen i tron om att det var det som var felet utan att ha kollat säkringen, för säkringen som satt där såg inte ny ut. Och nu lirar inte den nya ccm modulen med resten av bilen eftersom att den inte är programmerad. Kan det vara så?
maxmsm
Sön 25 jul 2021 0:04 Svara med citat
VW(VAG?) har haft en del problem med havererade steering colum lock som ägarna har fått byta så det kanske är detta som har hänt.
Nilsson9595
Sön 25 jul 2021 10:50 Svara med citat
Jo det vet jag, men nu går det inte ens att slä på tändningen och funderar om det kan bli så när ccm modulen inte är kodad
