Forum - Golf 2 (83-91) - Vilka 8v motorer passar?
Notch
Jetta 1.6 Cl -87 Ort: Sandviken
Mån 05 okt 2015 23:23 Svara med citat
Har en HM-motor i min nu med CE1 elsystemet.
Tänkte bygga en lite roligare motor vinter, men undrar vilka motorer som passar rakt i?
Kommer köra med dubbla weber 40 förgasare, trimkam och extraktorgrenrör så det blir inget krångel med insprut och andra moderna saker.
Har letat efter en 8v gti motor, men dom verkar inte växa på träd direkt.
Prodas
Golf 3 2.8 VR6 -92 Ort: Varberg
Tis 27 okt 2015 19:59 Svara med citat
Kan säga det samma!
Varför åka gött när man kan åka bött!
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Tis 27 okt 2015 23:09 Svara med citat
Http://www.bildelsbasen.se/85-W6742.html
De gör dom ju visst ju Very Happy
H.J.L.H.
Notch
Ons 28 okt 2015 12:52 Svara med citat
GX är väl inte en gti-motor?
Rätta mig gärna om jag har fel.
TheHmm
Ons 28 okt 2015 12:53 Svara med citat
Jodå, 112hk, precis som dx och kt, exakt samma topp
H.J.L.H.
Notch
Ons 28 okt 2015 12:56 Svara med citat
Åfan, tack för infon. Thumbs up
TheHmm
Ons 28 okt 2015 18:51 Svara med citat
Eller vafan, ursäkta missen, GZ, menar jag, vänta ska jag hitta rätt...
http://www.bildelsbasen.se/21-W2642.html
Där är en 1.6gti motor, GX har lite mindre kompression i kolvarna, men 8v GTI motorer med högre kompression sitter i Cabbar också, så GZ, DX och KT samt PF.
Direktlänk » http://www.bildelsbasen.se/162-W35776.html
PF och GZ satt i MK2 golf och Jetta
H.J.L.H.
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Fre 30 okt 2015 14:54 Svara med citat
Jag har en 2h motor i min jetta. Den motorn sitter org i mk1 cab. 98hk. Släng dit en pf Box så har du 112.
Digifant insprutning Smile
Min går snuskigt bra, men vet ej om motorn är original ^^
Notch
Fre 30 okt 2015 16:02 Svara med citat
Har fått tag på en GZ motor på en skrot i närheten som jag glömt kolla tidigare.
Så nu har man lite att göra i vinter då jag inte vet skicket på den. Tur att dom är rätt billiga att renovera iaf.
VW Jetta 1,6 -87
Dodge Magnum R/T Hemi -05
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Fre 30 okt 2015 16:56 Svara med citat
Nu blev jag nyfiken o lånar tråden lite.. 2h? Eller menar du JH?
PF box från?
Very Happy
r o l l e
Fre 30 okt 2015 20:36 Svara med citat
NEJ, det blir inga 112 hästar för att du byter styrbox.
Men om du byter kolvar så du får 'gti-komp' (och eventuellt kamaxel) så kan du få 112 hästar.
FjonkeeN
Mån 02 nov 2015 16:59 Svara med citat
Jo de får man. Då 2h är exakt samma motor som pf, fast med strypt styrbox. Välbeprövat recept utav många i denna värld.
FjonkeeN
Mån 02 nov 2015 17:02 Svara med citat
"In Germany the 98 hp 1.8 2H of the cabby is exactly the same Engine as the 107 hp 1.8 8v PF Engine of the mk2 gti (both with digifant injection).
Only the exhaust manifold and the ecu are different."
r o l l e
Mån 02 nov 2015 20:33 Svara med citat
2H motorn har 9.2:1 (eller 9.5:1) i kompförhållande, en 112 hästare har 10:1 i kompförhållande.
Har själv använt mig av en 2H motor för överladdningsexperiment då jag inte ville ha toklågt kompförhållande men behövde lite lägre....
Och sedan är ju inte en 107 hästars motor samma sak som en 112 hästars motor, det är LÄGRE effekt.
Om någon tycker sin motor går bra, det är jättebra. Men det behöver inte innebära att den har MER effekt, den kan ha rätt effekt. När en motor är frisk och tändning och bränslesystem är korrekt brukar en motor gå bra.
Basilusin
Golf 1 LX -83 Ort: Finland
Fre 15 jan 2016 22:43 Svara med citat
Hur avancerar motorrenoveringen? Gjorde samma som dig och köppte en GZ i september. Har rivit ner motorn för att kolla i vilket skick den var i. Värre än jag hade tänkt mig, har nu fört in den för borrning och så blir det nya kolvar. Skulle vara intressant att höra hur det går med din motor.
Vinterbil: Golf 6 GT -10
Notch
Fre 15 jan 2016 23:36 Svara med citat
Kan säga att min var i bedrövligt skick ärligt talat. Kommer också behöva borra, sen behöver toppen helrenoveras också. Tidigare ägare verkade inte tycka om att byta olja kan man väl säga...
Men jag har ingen brådska, får ta den tid det tar helt enkelt.
VW Jetta 1,6 -87
Basilusin
Lör 16 jan 2016 0:23 Svara med citat
Jag hittade överdimensionskolvar (81,5mm) billigt, men maskineringsfirman vägrade ta emot nät beställda kolvar så blir tvungen att köpa det de har på hyllan.
Länk ifall du finner medgörligare bearbetare: http://m.reservdelar24.se/mahle-original-2673243.html
Basilusin
Lör 16 jan 2016 0:29 Svara med citat
Det du eventuellt kunde göra vore att använda ditt existerande 1,6 block vilket är samma som 1,8. Om du skött oljebytena bättre på den motorn kunde det räcka med att byta kolvar (till nya gti) samt flytta över vevaxeln från GZ motorn och bara hona cylindrarna då skulle du spara in borrningskostnaden Wink Samtidigt blir du dock utan rullande bil, vilket kanske inte är helt vettigt heller Wink
Notch
Lör 16 jan 2016 1:53 Svara med citat
Tack för tipset, blir att handla såna. Firman jag lämnar till är inte ett dugg kinkiga på sånt som tur är.
Just nu används den som pendlarbil, håller på med rostlagning på S40:n och Chevan använder frugan dagligen.
Jag betalar betalar bara 2 flak öl för borrningen så det är ingen idé att hålla på och krångla mer än nödvändigt.
VW Jetta 1,6 -87
Droonten
Golf 2 Syncro -87 -91 Ort: Lycksele
Tis 05 okt 2021 14:44 Svara med citat
Orkar inte starta en ny tråd men tänker jag rätt när jag tror motorer med dessa motorkoder har samma topp? fattar det så om man kollar orginal topp från VW (se länk)
Engine code: 2H, PB, PF, 1P, RV
https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/en_global/part/037103 351?epis=067&f=golf&g=golf-mk2-syncro&c=195730&sc=195500&ct=2
fråga två om jag skjuter remmen på min 2H motor blir det ventilsallad då? eller gåt ventilerna fria?
Basilusin
Ons 27 okt 2021 14:59 Svara med citat
Jo du tänker rätt de har samma topp. Det skiljer väldigt lite till de toppar som finns på JH, KT, GZ, EV, RD och RG. Det är främst en kanal på baksidan du måste plugga, för ventilation av insprutningssäten.
Gällande fråga två så borde alla mk2 8 ventils motorer vara non-interference medan 16 ventils borde vara interference. Alltså borde kolven inte röra ventilerna om kamremmen går.
