Forum - Golf 2 (83-91) - Gnisslande ljud [video].
dill
Golf 2 1.6 CL -86 Ort: Stockholm
Fre 12 nov 2021 19:37 Svara med citat
Det uppstår ett jobbigt, gnisslande ljud när jag kör. Har ni någon aning om vad som kan vara fel?
Mest märkbart är det i låga hastigheter. Det spelar ingen roll om jag svänger, bromsar eller lägger i friläge - ljudet kvarstår. Det gnisslar till och med när bilen står på tomgång.
Fakta om bilen: från 1986, ingen servostyrning/pump, har en *ny* vattenpump.
Har testat att spraya vatten på kamremmen för att utesluta om den är för hårt/löst spänd eller om hjulen inte är i linje med varandra. Det jobbiga ljudet försvann ej, varken vid tomgång eller under färd direkt efter sprayningen. Det enda som hände var att det uppstod ett helt annat slags gnissel från remmen en gång då jag hade sprayat frikostigt med vatten.
Har hört att problemet kan vara dåliga lager i några av hjulen som kamremmen sitter på ifall inget händer när jag sprayar vatten, men jag har lyssnat på videos om "bad pulley bearing noise" och tycker inte de ljuden liknar det i mitt fall...
Nu är min nästa gissning att det kan vara generatorn som är boven. Det är däremot inget fel på den, funktionsmässigt. Den gör sitt jobb och laddar som den ska. Kan det fortarande vara något fel i något lager i den?
Här är en video med ljudet:
Senast ändrad Lör 29 jan 2022 20:50, ändrad totalt 3 gånger
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Fre 12 nov 2021 20:03 Svara med citat
Följer ljudet motorns varvtal? när byttes kamremmen senast? (kan vara dåligt lager i spännhjulet) för att lättare hitta dåliga lager så kan man använda ett stetoskop https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/ste toskop/stetoskop-2000018564
dill
Lör 13 nov 2021 12:16 Svara med citat
Nja, det följer nog inte varvtalet, det låter under tomgång med. Är det ett tecken på att det kan vara generatorn som strular
Kamremmen påstås vara bytt efter några hundratals mil sedan enligt förra ägaren. Den ser okej ut, det är inga sprickor i den i alla fall. Kan det vara lönt att byta den trots att vattentestet inte avslöjade något?
Ah, fiffigt med stetoskop! Tack för tipset, ska testa.
Senast ändrad Lör 08 jan 2022 21:22, ändrad totalt 1 gång
dill
Lör 08 jan 2022 12:33 Svara med citat
Har äntligen tagit mig tid att lyssna efter missljud i generatorn med stetoskop. Låter inte som något lager är trasigt i den... Vad kan det vara för lager då som är trasigt? Här är ytterligare en video med lite tydligare ljud
