JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands |
| Sön 20 jun 2021 20:34 |
| Har rengjort pumpen samt så har Jag blåst för att testa om det är stopp nånstans meckat ihop pumpen läker ej men den vill inte leverera diesel till spridarna magnetventilen klickar eller är det en solenoid kamremmen är på plats motorn snurrar och dieselpumpen är på rätt läge men den vill inte leverera diesel vad kan det vara för fel? funakde tidigare klockrent kan det vara att man måste ställa den med klockan ?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Golf 1 (74-84) till Golf 2 (83-91)
JukkaGolf2
JukkaGolf2
| Tis 22 jun 2021 21:42 |
| Funkade inte ????? fattar ingenting dynamit i avgassystemet snart
JukkaGolf2
| Tor 24 jun 2021 12:48 |
| Kan det vara så att dieselpumpen måste vara en kugg före tändningen har testa med en äldree mekanisk pump o samma fel levererar ingen diesel till spridarna ?
JukkaGolf2
| Tor 24 jun 2021 13:02 |
JukkaGolf2
| Fre 23 jul 2021 13:49 |
| Har gett upp beställde en beggad pump och den funkar klockrent
