henke5
Passat 5 v5 Ort: Nässjö |
| Lör 07 nov 2015 9:57 |
| Hoj har en 03 där vänster bakdörr gått i baklås något tips om hur man får upp dörren utan att förstöra klädseln ?
etanol
| Lör 07 nov 2015 11:05 |
Råkade precis ut för detta fenomen på en sådan modell och vanligen beror det tydligen på att den korta vajerstumpen innanför handtaget är för kort. Som är lätt justerbar med en smart kugghistoria.
Men i alla fall är ett yrkesknep att ge ett par slag på handtagets bakre del, med endera handen eller en gummiklubba. Så brukar dörren gå upp.
henke5
| Lör 07 nov 2015 12:02 |
| etanol skrev: | Råkade precis ut för detta fenomen på en sådan modell och vanligen beror det tydligen på att den korta vajerstumpen innanför handtaget är för kort. Som är lätt justerbar med en smart kugghistoria.
Men i alla fall är ett yrkesknep att ge ett par slag på handtagets bakre del, med endera handen eller en gummiklubba. Så brukar dörren gå upp. |
Tack för svaret ! Problemet verkar vara i kistan för knappen hålls nere hela tiden drar man i handtaget på insidan går knoppen upp men dörren förblir låst
etanol
| Lör 07 nov 2015 14:10 |
henke5
| Sön 08 nov 2015 6:34 |
På yttre eller inre handtag ?
etanol
| Sön 08 nov 2015 8:01 |
På det yttre handtaget där ju dess vajer sitter på insidan, får man sedan upp dörren sitter en torxskruv under en täckplugg som lossar några varv och sedan kan man trycka ut den bakre delen av handtaget (det yttre).
Där man sedan kan justera vajern så att dörren kan öppnas.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Sön 08 nov 2015 9:08 |
| henke5 skrev: | | Tack för svaret ! Problemet verkar vara i kistan för knappen hålls nere hela tiden drar man i handtaget på insidan går knoppen upp men dörren förblir låst |
Om knappen inte går uppnär man försöker öppna inifrån, brukar innebära "safelock"-låsning, för att ingen ska kunna slå in rutan, och sedan öppna dörrarna. Det enda sättet som jag vet är att skicka en upplåsning på kablarna till centrallåset.
Oftast är det kabelbrott i genomföringen till dörren.
etanol
| Sön 08 nov 2015 13:34 |
Kan vara det med,,, på sista densamma modellen jag ordande detta felet med hade med "safelock" låsning, som spärrade inre handtagen.
Värt att testa föreslagen metod,, till att så lägga upplås puls till dess centrallåsning...
Jan-Åke
Passat 5 1,8 T 2004 Ort: Trollhättan |
| Sön 15 nov 2015 10:24 |
Jag har samma problem..Hur öppnar man dörren om inte centrallåsetknepet fungerar..
Riva ner innerklädsel på låst dörr o sen försöka komma åt låskista ?
henke5
| Mån 23 nov 2015 15:25 |
| Problem löst ! Låskista hade havererat bara lägga ström på kabeln i dörr stolpen sen gick låset upp och kunde byta kistan smidigt !
Stinky
Passat 5 1.8t -04 Ort: Luleå |
| Tis 10 aug 2021 14:12 |
| Halloj! Gammal tråd men jag undrar på vilken kabel man ska lägga ström? Har samma problem på vänster bakdörr.
