Forum - Volkswagen Passat - V158 spjällmotor vänster
PerStrand
Passat 6 2.0TDI 4M Ort: Malmö
Fre 01 okt 2021 13:33 Svara med citat
Jag har problem med min Passat 2009 och tänkte att jag säkert kan få hjälp här. Smile Jag får bara kalluft på förarsidan, medan jag kan reglera på passagerarsidan. Jag har kommit fram till att det borde vara V158 - ställmotorn till temperaturregleringen på förarsidan som är problemet, och beställt en ny sådan. Problemet är att jag kan inte se hur man ska kunna byta den utan att demontera hela instrumentbrädan. Jag hittar videor som visar hur man byter den på passagerarsidan, men det ser inte likadant ut på förarsidan och det är inte alls lika mycket plats att komma åt.
Är det någon här som har gjort detta eller har länk till någon video som visar hur man ska göra? Det känns extremt att plocka ner instrumentbrädan för att byta en ställmotor. Confused
