ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala |
| Fre 20 aug 2021 3:46 |
Hej,
Kanske någon annan redan fått ett svar på problemet men hittar det i så fall. Därför denna tråd.
Vi börjar med det som fungerar.
Höger blinkers både fram och bak fungerar som det ska när jag rör spaken uppåt vid ratten. När jag trycker in knappen för varningsblinkersen så blinkar alla perfekt helt som det ska både höger, vänster, fram och bak.
Nu till problemet. När jag drar blinkersspaken nedåt för att blinka till vänster så blinkar inte alltid fram och bak blinkersen åt det hållet som det ska. Blinkerslamporna på instrumentpanelen beter sig då också konstigt de gånger inte vänster fram- och bakblinkers fungerar. Ibland lyser den inte alls, blinkerslampan på instrumentpanelen blinkar konstigt och det låter som det sprakar från blinkersrelät, lyser den med fast sken men bara hälften så starkt som vanligt eller så lyser den inte alls. Trodde först det var någon blinkerslampa som gått sönder. När jag tittade på vänster blinkerslampa i fram så var den ganska ärgig. Samma sak med lamphållaren till blinkersen. Har bytt vänster blinkerslampa i fram samt försökt att göra ren blinkersen och blinkershållaren i fram. Då blev det lite bättre men inte alls bra. Problemet kvarstår de gånger som vänster blinkers inte fungerar. Vad kan felet vara? Är relät trasigt, spaken till blinkersen eller är det blinkershållaren i fram som måste bytas?
/Ored
