Vidarx2
Jetta mk2 1.8 RP Ort: Östersund |
| Tis 28 sep 2021 18:30 |
Hej! Min Jetta mk2 1.8 RP går väldigt dåligt och låter som den fel tänder. För ett tag sedan fick jag väldiga problem och den gick väldigt dåligt. Men jag fixade det men en ny tempmätare till kylar vätskan och den gick mycket bättre. Men den går fortfarande extremt dåligt. Den går riktigt ryckigt nästan hela tiden när jag kör och den ryker väldigt mycket från avgassystemet, jag skulle gissa på bensin. Jag tycker att jag kollat nästan allt och bytt väldigt mycket men det blir ingen skillnad. Direkt när jag startar den går den väldigt bra, sen efter kanske 30 sekunder börjar den feltända eller liknande.
Det jag bytt är: Tändkablar(2månader), fördelarlock(2månader), tändstift(2månader), kylarvattens sensor (4dagar). Sen lite annat som jag glömt.
Jag har beställt lambda även fast den verkar fungera ganska bra, blå olje sensor i toppen, sensor switch till kylarfläkt som känner av temperatur på vattnet.
Riktigt tacksam för svar eftersom jag endast har 1 bil och skulle behöva fixa den här [/b]
Vidarx2
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro |
| Fre 01 okt 2021 11:56 |
| Har du tillgång till tändningsprovare med stroblampa kan du kontrollera tändningen, eller bara vrida fördelaren lite och se om det blir bättre.
Vidarx2
| Tis 12 okt 2021 16:54 |
| Andreas H skrev: | | Har du tillgång till tändningsprovare med stroblampa kan du kontrollera tändningen, eller bara vrida fördelaren lite och se om det blir bättre. |
Tändingen är ju som den ska verkar det som. Speciellt eftersom när den blir varm så går den fint på tomgång. Och det är nya tändstift[/quote]
