Forum - Golf 6 (09-13) - Parkeringsvärmare problem
nod
Golf 7 Ort: Fagersta
Lör 16 okt 2021 16:14 Svara med citat
Golf 1.6 diesel 2011
Försöker starta värmaren via knappen vid fläktreglaget.
Det som händer är att kupefläkten startar direkt och det kommer lite avgaser och ljud från värmaren därefter är det enbart kupefläkten som blåser (kallt).
Får inga felmeddelande på VCDS
Tacksam för tips.
Mranderz
Sön 17 okt 2021 9:21 Svara med citat
Stannar värmaren efter en stund? Blinkar den lilla dioden vid knappen strax efter du tryckt på den?
Oftast är det den elektriska cirkulationspumpen som lagt av. Då startar värmaren som vanligt men slår ifrån pga överhettning efter en stund.
Vet inte om du via VCDS kan testa cirkulationspumpen?
nod
Sön 17 okt 2021 10:30 Svara med citat
Ja värmaren stannar ganska omgående (om den ens startar?) Den låter och kommer lite avgaser en kort stund.
Saknar tyvärr fjärrdosa och kan bara starta från panelen.
Cirkulationspumpen sitter den separat eller är den inbyggd i värmaren?
Mranderz
Sön 17 okt 2021 15:15 Svara med citat
Lite osäker, på 7:an är den separat. Borde vara så på 6.an också?
hookwave
Golf 1 1,6 -77 Ort: Östersund
Ons 20 okt 2021 19:27 Svara med citat
Värmaren måste starta, är då cirkulationspumpen trasig så stannar värmaren inom 1 min.
nod
Ons 20 okt 2021 20:01 Svara med citat
Cirkulationspumpen sitter separat i direkt anslutning till värmaren. Den var defekt och är nu utbytt.
Nu fungerar värmaren. Regular Smiley
Tack för goda råd!
Mranderz
Tor 21 okt 2021 6:31 Svara med citat
Härligt att det löste sig och bra att du återkopplade!
