Forum - Volkswagen Passat - Förglödningen lampan lyser efter sväng/kopplingsbyte
flypassat
Passat 6 Ort: Vänersborg
Tis 12 okt 2021 18:22 Svara med citat
VW PASSAT 1.6TDI Bluemotion -10
blev klar idag med att byta dubbelmassesvänghjulet och kopplingen, redan när jag slog på tändningen så ville inte varningslampan/förvärmningen slockna.. efter en stund när jag körde iväg, började även ESP-lampan lysa.. Bilen startar bra, trots att förvärmningslampan lyser..
Vad kan jag ha missat ?
man sänker ner motorn när man ska ta loss växellådan, kan det vara något som hänt då, någon kontakt som hoppat av.. ?
Är det farligt att köra bilen när lampan lyser, när den trots allt startar bra ?
/Robban
flypassat
Ons 13 okt 2021 8:55 Svara med citat
Hittade min gamla vgate/scan, gjorde en felsökning och jag fick felkod P0103, MAF or VAF A circuit high input.. gick ut och kollade kontakten till maf-sensorn och den var inte intryckt helt.. startade bilen och alla lampor var släckta.. ska köra lite idag och se så att inget spökar..
