Forum - Volkswagen Passat - Provköra gte 2021
rennod
Polo 2 1,8-86 Ort: Ockelbo
Sön 12 dec 2021 10:22 Svara med citat
Är sugen på en passat gte ska provköra en från Sollefteå till Boden 50mil i morgon. Är det bara sätta sig och köra eller är det något man ska ställa in eller annat för att man ska få ut det bästa av hybriden?
Med vänlig hälsning,
Timmy
Steelstomach
Passat 8 GTE -21 Ort: Stockholm
Sön 12 dec 2021 20:33 Svara med citat
Du ska ställa in dit färdmål mål med GPS:en och köra i hybridläge så används elen effektivast.
rennod
Mån 13 dec 2021 6:37 Svara med citat
En får tacka för snabbt svar ska bli intressant och testa bor ju mitt i Sverige med ganska många kallgrader på vintern hur tror ni det funkar.
Steelstomach
Mån 13 dec 2021 8:08 Svara med citat
Räckvidden på el minskar med c:a 20% vid 0grader och 40% vid -10grader.
Om batteriet är kallt, dvs har inte varit anslutet till laddare, så startar bensinmotorn vid acceleration i minusgrader och den går till den (och battteriet?) blir varm utan möjlighet att växla till el.
Klimatreglering/parkeringsvärmning bara på el är ganska dålig och räcker inte i minusgrader, blir knappt ljummet i kupen.
På tidigare modeller sas det att det inte gick att köra på el under -10grader, men det är inget jag märkt. Har inte utsatt bilen för kallare än -20 och om batteriet varit anslutet till laddare och därmed varit varmt så har det gått att köra på el.
