Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg |
| Fre 21 jan 2022 16:20 |
Som rubriken lyder. Hur avhjälpa? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
| Fre 21 jan 2022 17:52 |
| Fålkswagen Gålf säx skrev: | Hej,
Som rubriken lyder. Hur avhjälpa? |
Dimljus ska gå att justera så det är bara att leta reda på justerskruvarna och skruva åt rätt håll.
Fålkswagen Gålf säx
| Fre 21 jan 2022 18:53 |
| maxmsm skrev: | Dimljus ska gå att justera så det är bara att leta reda på justerskruvarna och skruva åt rätt håll.  |
Tack för ditt tips.
Jag har kikat på dimljusen men kan inte hitta några justeringsskruvar. Det finns två stycken skruvar; med den ena fäster man armaturen i karossen, med den andra skruvar man ihop armaturdelarna med varandra.
Besiktningsmannen sade att det inte går att justera detta dimljus. Hans tips var att rycka säkringen för dimljusen men jag tror inte att det finns en säkring för enbart dimljusen.
Hans andra tips var att ta bort kablarna till dimljusen. Men jag undrar om ett felmeddelande kommer att visa sig och då går väl inte bilen genom besiktningen?
Jag tar tacksamt emot fler tips! 😁 Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
| Fre 21 jan 2022 19:38 |
| Fålkswagen Gålf säx skrev: | Tack för ditt tips.
Jag tar tacksamt emot fler tips! 😁 |
Min sambo hade tidigare en Polo -10 och ena gången som jag besiktigade den hos Svensk Bilprovning i Helsingborg så fick jag ombesiktning just pga felinställda dimljus så jag bokade tid på Din Bil i Hbg för justering.
Jag åkte dit en morgon, lämnar nyckel och sätter mej och tar en kopp kaffe och ganska omgående så kommer det 2 herrar med allvarlig uppsyn och en bunt papper i handen och frågar om Polon är min, jag svarade ja, det är den
då säjer den ena mannen att din Polo har inget dimljus utan det är varselljus på den och de varken kan eller behöver justeras...
Jag åkte bort till Bilprovningen och visar papperna med utrustningslistan och besiktningsprotokollet och påpekar att det är omöjligt att dimljusen står fel för denna bilen har inga dimljus, en chef tillkallas och jag får ett ombesiktningsprotokoll med struken anmärkning...
Vad menar jag med detta då?
En besiktningsman är aldrig felfri....
Så det är kanske inga dimljus du har utan varselljus...
Fålkswagen Gålf säx
Fålkswagen Gålf säx
Fålkswagen Gålf säx
| Sön 23 jan 2022 22:08 |
Jag har denna dimljus-armatur:
https://www.trodo.se/dimljus-lykta-hella-1n0-009-954-321
På samma sida kan man också hitta uppgifter om OE-nummer samt vilka bilmodeller denna dimljus-lykta är kompatibel med.
Justeringsskruven syns undertill, på fotot, och den skruvas med Torx-bit.
Det är möjligt att justera lutningen på dimljuset utan att avlägsna någon panel. Det finns ett litet hål i plast-panelen genom vilket man kan föra in en skruvmejsel.
Här syns hålet, i plast-panelen, som sitter precis under hålet för dimljus-lyktan:
https://www.ebay.co.uk/itm/362384691759 Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
| Mån 24 jan 2022 8:45 |
| Fålkswagen Gålf säx skrev: | Jag har denna dimljus-armatur:
https://www.ebay.co.uk/itm/362384691759 |
Stort tack!
Jag ska kolla hur det ser ut på Jettan när det är lite torrare ute...
