Forum - Golf 3 (92-99) - Vr6 startar ej
Prodas
Golf 3 2.8 VR6 -92 Ort: Varberg
Fre 24 jun 2022 11:46 Svara med citat
Så under veckan har jag, haft extrema problem med att starta min VR6:a
Det förra batteriet, är helt kasst så inköpt ett nytt.
Solinoiden fungerar, och start relät fungerar! Den har ett stöldskydd system men som fungerar klockrent.
Direkt kopplade startkablar till kabel handskarna på bilen utan installerat batteri, dock inget resultat.
Någon som har en enkel lösning, eller om någon direkt vet vad felet är? Jag vet inte vem jag ska, vända mig till. Brick wall
Varför åka gött när man kan åka bött!
niclast
Golf 4 GTI Ort: Sigtuna
Lör 25 jun 2022 15:15 Svara med citat
Har du kollat det absolut fundamentala?
1. Får den bränsle?
2. Gnista på tändstiften?
Börja där. Inte helt ovanligt att bränslepumpen packar ihop på de där.
Sön 26 jun 2022 20:11 Svara med citat
Installera ett BRA laddat och fungerande batteri. tunt med fett mellan poler och polskor för att förhindra korrision, glapp.
Sedan kan du prova om bilen startar.
När du försöker starta finns det tendenser att bilen försöker starta eller tänder till?
Rör sig varvräknaren?
Har du bränsle i tanken?
Nästa steg verifiera att du har bränsle i returen från bränsletrycksregulatorn, har du inte överflöde tillbaka till tanken så har du inte korrekt tryck fram till motorn. Ordna.
Har du bränsle, kolla tändning. De finns både med fördelare? och två olika tändspolekassetter.
