Hej, jag har en Passat Variant 2.0 TDi BlueMotion 4Motion 2013.
Det började med att bromsljuset på bakluckan upptill lyse konstant. Och nu har hela automat stängningen blivit knäpp. Ibland försöker den öppna sig av sig själv men det går inte då låset inte ger efter. Ibland stänger sig lyckan när den är öppen av sig själv. Och nu senaste fungerar bara automat öppningen var 10 gång. Så antar att det är glapp någon stans men förstår inte vart. Och förstår inte varför den lever sitt eget liv och stänger och öppnar sig själv.
Någon som varit med om detta?
Allt gott
Claes
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Kolla spolningen på bakrutan, läcker det in höger bak i d-stolpen om det spolat en stund?
Ta då och använd sök funktionen här i forumet.. låter som ett klassiskt fel på dessa passater.
Man får problem med massa konstiga elfel då
Troligen behöver du byta kabelstammen ut till bakluckan på högersida.
Samt motsvarande kontakt med stift på ledningen som sitter i bilen..
