Frallan73
Passat 8 2018 tdi Ort: Borås |
| Tis 18 apr 2023 18:10 |
| Jag bytte till sommardäck igår, hissade med domkraften och bytte däck för däck. När jag skulle köra ut ur garaget var bilen stendöd. Händer ingenting när jag trycker på startknappen. Jag har testat med båda nycklarna i kupén, annat batteri. Kupébelysningen fungerar, låsa och låsa upp med fjärrkontrollen fungerar. Radion fungerar och likaså helljuset. Men när jag trycker på startknappen är det dött, ingenting tänds upp, inget klick hörs. Det är en dsg-låda. Någon som kan ha en susning om vad det är eller vågar sig på en gissning?
Frallan73
| Tis 18 apr 2023 18:12 |
| Tillägg, säkringarna i motorrummet är hela. Jag ohm-mätte mellan minuspol och jord och värdet är ca 1,5 ohm
