MatsJ
Passat 8 2.0 Ort: Linköping |
| Mån 31 jul 2023 12:03 |
Hej
Har precis köpt en Led-Ramp med med fästen och kablage. Monterade allt i går utan problem. Kopplade in ström med relä och allt. tryckte på på knappen och den tändes som den ska. Sen skulle jag koppla in den på signalen från helljus knappen, men där blev det stopp...
Klippte bort den tillfälliga knappen, och hittade att om jag ström satte den blå kabeln så drog reläet och lysen tändes.
Gogglade och hittade efter mycket om och men att vid vänster lyse på kontakten i till lysen så skulle jag kunna använda den blå/vita kabeln som styr ström. Mätte upp den och det fans ström i den. men jag får inte reläet att dra.
Så min fråga är var kan jag hitta styrström.
Bilen en Passat Alltrack 2015 med led lampor fram på både hel och halvljus.
Skulle vara bra att veta hur någon har kopplat in sina extraljus.
