bakläcka
Passat 7 Alltrack -15 Ort: Umeå |
| Ons 17 aug 2022 19:01 |
Hej, nyligen fått problem med att larmet går på bilen (B7 Passat Alltrack -15). Har med internets goda hjälp lyckats luska ut att läckage från spolarvätskeslangen till bakrutan troligtvis är felet och vid närmare inspektion är det en stor fläck där spolarvätskan läckt ut i innertaket höger bak.
Frågan är då om detta är möjligt att fixa själv (tålamod, tid och svordomar finns) och om det finns någon hyffsat lättläst information att tillgå för att göra det? Vad är det för artikelnummer(?) på delarna som behöver bytas för att fixa både läckaget och problemet med larmet?
Tack för svar!
Kallekallep
Passat 7 3c Ort: Stockholm |
| Sön 16 jul 2023 12:37 |
Hej! Sitter med exakt samma problem. Lyckades du fixa din bil?
Någon som vet vilka delar som kan tänkas behövas?
Larmet går, lampor blinkar. Luktar starkt av spolarvätska i kabinen. Baklucka går ej att stänga automatiskt.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 18 jul 2023 22:09 |
| Kallekallep skrev: | Hej! Sitter med exakt samma problem. Lyckades du fixa din bil?
Larmet går, lampor blinkar. Luktar starkt av spolarvätska i kabinen. Baklucka går ej att stänga automatiskt. |
Finns två vägar...
Lämna in skiten på verkstad. Inte alltid det billigaste.
Eller börja med att ladda ner (gratis eller betala) en mekhandbok så du kan läsa hur du demonterar paneler etc utan att ha sönder allt.
Riv bort paneler nerifrån och uppåt, bakifrån och framåt så du kan glänta på innertaket i bakkant samt se inuti bakluckan.
Ha en medhjälpare som gör kort provspolning, titta var det läcker ungefär. Inspektera nogrannare, kolla om du kan se läckage eller upprepa med kort provspolning nu när du vet var du ska titta.
När du nu vet VAR det läcker, fundera om du kan laga/täta permanent eller om du behöver byta någon sprucken plastdel? Oring som torkat?
Leta upp de reservdelar du behöver, tex din vw handlare reservdelsdisk. Småskit brukar inte vara så dyrt, och du får förhoppningsvis rätt delar. Kanske även tips om annat du bör byta innan det brukar gå sönder.
Men det finns ju ebay, bilskrotar, diverse olika billiga reservdelssidor som oftast skickar delar till en annan modell.
Byt, täta etc. Provspola kort med medhjälpare, kolla nu att du gjort ett bra jobb. Annars upprepa... Har du inget synligt läckage, håll för munstycket och prova igen för att stressa systemet. Bättre att hitta en läcka nu än när du monterat tillbaka allt.
Har en microbrytare i låskista, eller kabelhärva ärgat ihop så byt/reparera.
Känn dig nöjd med väl utfört arbete
Stötfångaren
| Ons 19 jul 2023 17:02 |
Bra svar!
bakläcka
| Ons 02 aug 2023 20:09 |
Lyckades med en hel del möda och något trasigt clips-fäste som inte märks. Det jag minns behövs är spolarslang storlek typ 4-5 mm, kommer inte riktigt ihåg exakt tyvärr men i värsta fall kan man ju ta isär och mäta innan köp. Att få ut den gamla slangen kräver att man försiktigt skär bort massa tejp då den sitter ihop med kablar och annat.
Behövde även laga kontakten där det runnit ner utöver rengöring då ett par stift i den "blå kontakten" under höger paneler bak rostat så pass mycket av läckaget från slangen att de gick av. Köpte 51277213 Kopplingskabel (OEM 000979132), knipsade av kabeln till de trasiga stiften och lödde på den nya. Behövs terminalverktyg/kontaktstiftverktyg eller vad det nu heter för att kunna trycka ut stiften. Oklart exakt vilken typ, hade en hel radda som jag meckade med innan jag till slut fick ut stiften.
