Forum - Golf 2 (83-91) - Växelstång
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Tis 01 aug 2023 16:07 Svara med citat
Har någor vetskap hur mycket växelstången ska komma ut innan man drar åt muttern så man kan få i växlarna fint verkar ha problem med det just nu och hittar ingen info om avståndet på växelstångets mått innan man drar åt muttern på växelfinger heter delen heh fånigt namn
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Tis 01 aug 2023 17:06 Svara med citat
Jag råkade ut för samma grej för några år sen, jag testade mig fram till ettans växel via reglaget på växellådan, sen la jag i ettans växel inne i bilen och sen drog jag åt muttern på stången.
Det är endel trixande.
JukkaGolf2
Tis 01 aug 2023 17:52 Svara med citat
Har du möjlighet att mäta hur mycket det är på stångens ända till växelfingers kant är det ca 18mm eller 32mm?
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro
Ons 02 aug 2023 16:58 Svara med citat
Jag var ute och mätte på min, ca. 14-15mm.
JukkaGolf2
Ons 02 aug 2023 18:57 Svara med citat
Tusen tack Andreas
Andreas H
Lör 05 aug 2023 12:34 Svara med citat
JukkaGolf2 skrev:
Tusen tack Andreas
Inga problem, det finns ett verktyg som centrerar växelspaken när man gör denna justering: https://www.werk34.de/en/setting-gauge-for-4-5-gear-020-gearbox-fit-fo r-golf-22131.html
Har du eller känner du nån som har en 3D-skrivare kan du skriva ut en själv: https://www.thingiverse.com/thing:5326458
