Blondie
Golf 5 GTI Ort: Sandviken |
| Fre 03 nov 2023 9:00 |
Min golf gti 2006 drar ur strömmen när bilen ej används.
En dag ställde jag den i garaget på måndagen och på torsdagen så är den helt död, 3,7 volt i batteriet
Gjorde belastningstest på batteriet efteråt på normans i Gävle och dom dömde tyvärr ut batteriet,
Köpte ett nytt batteri satte i och den mätte 12,57 och vid start 14,43, dagen efter 12,27 och vid start 14,3 så på en dag har det minskat från 12,57 till 12,27
Vi har amperemätt mellan minuspol och minuskabel med en multimeter och haft ur alla säkringar och mätt flera gånger och kan ej se vart strömmen dras exakt.
De enda som är bytt är knapparna till fösterhissarna så testade koppla ur den men samma problem kvarstår.
Jag vet inte vad jag ska göra nu. Någon som har något bra tips?
| Tis 06 feb 2024 16:42 |
Första steget är alltid att kolla felkoder. Det måste du naturligt göra med ett fungerande batteri.
1. Vad får du för felkoder?
2. Kan du utveckla "kan ej se vart strömmen dras exakt"? Menar du att ni kan se att det drar ström när bilen varit avstängd i ca 10 minuter? Om så, hur många milliampere?
