Forum - Golf 5 (04-08) - Bakrutetorkare ur funktion
Björnbär
Golf 5 TSI Ort: Uddevalla
Fre 17 nov 2023 18:27 Svara med citat
Hej! Bakrutetorkaren har slutat att fungera på min Golf 5 TSI. Har haft isär den, rengjort och smörjt den. Efter att ha satt ihop den och anslutit kontakten (ström på alla 4 stiften) återgår torkaren till viloläge men startar inte. Någon som har en ide´om vad det kan vara som är fel?
Tis 06 feb 2024 16:35 Svara med citat
Avbrott på 12V eller jord till kontakten som ska sätta igång ett svep.
Ändlägesbrytaren däremot får matning så motorn drar torkarna till viloläget.
Fram med multimetern och mät från kontakten som har ström på alla fyra och inåt mot motorn. Borde vara busenkelt att hitta felet. Kanske svårare att reparera beroende på hur det ser ut.
Björnbär
Fre 16 feb 2024 10:57 Svara med citat
Hur kan det vara avbrott när det är ström på alla fyra stiften? Menar du att jag ska leta efter en kortslutning? Var sitter ändlägesbrytaren? Tacksam för lite mer ingående förklaring.
Lör 17 feb 2024 9:44 Svara med citat
Mät från kontakten som har ström på alla fyra och inåt mot spolarmotorn. Avbrottet sitter efter kontakten.
Björnbär
Sön 18 feb 2024 12:21 Svara med citat
Och var sitter ändlägesbrytaren? Förstår inte hur torkarmotorn ska kunna starta när det är ström på alla fyra stiften hela tiden, alltså inte bara då jag försöker starta vindrutetorkaren.
Sön 18 feb 2024 12:41 Svara med citat
Ändlägesbrytaren sitter inuti motorn
