Jojo68
Golf 7 1.6 tdi 4wd Ort: Linköping |
| Ons 28 jun 2023 22:52 |
| Jag har bytt värmepaket på min golf 1.6 tdi 4wd, då blev det lite bättre bärme en stund. Jag har försökt att spola ur kylsystemet men när jag tappar ur får jag bara ut ca 2 liter. Hur tömmer jag hela systemet på kylarvätska och hur spolar jag rent?
Stötfångaren
| Tor 20 jul 2023 15:16 |
| Kör med tryckluft där du fyller på kylarvätska.
maxmsm
| Tor 20 jul 2023 20:09 |
| Använder man för högt tryck så kan en del saker gå sönder.
barateau
Golf 7 2.0tdi Ort: Utomlands |
| Tor 04 jan 2024 21:39 |
| Har du bytt heat matrisen i dashboarden och då tömt på all glykol så har jag förstått det som att systemet måste fyllas igen under vakuum. Gjorde det på min med vakuum pump och fick nog i runt 4L, minns inte exakt. Men har också läst att man kan behöva öppna ventil via obd inställning, vcda eller dylikt.
