Aras
Up -16 Ort: Älvsbyn |
Sön 28 jan 2024 9:11 |
Hej! Jag har en E-up, årsmodell 2016, som krånglar för mig vintertid. Sommartid kan jag snabbladda var som utan problem men vintertid är det bara en snabbladdare som fungerar. De andra, där jag kan ladda sommartid, är fungerande(andra bilar laddar på samma laddare utan problem). Bilen slår ifrån efter ca 30-60 sek, det står att bilen har pausat laddningen men det går inte igång.
Någon som vet vad som kan vara fel? Är det något jag kan göra?
Tack på förhand!
/Sara
Sön 28 jan 2024 11:08 |
Tror ditt batteri är för kallt. Ladda på en långsamladdare till du har minst 50%. Åk sedan ut på motorvägen och gasa (om väglaget tillåter) i någon mil så batteriet blir varmt. Alternativt ställ bilen i ett varmgarage en dag. Prova sedan snabbladdaren igen.
