Golf mk4 2005
Golf 4 1.6 -05 Ort: Borås |
| Tor 29 feb 2024 20:48 |
| Hej, har en golf 4 år 2005. Tomgången går ojämnt ibland och gasen slutar funkar helt ibland men bilen är fortfarande igång. Epc lampa och motorlampa lyser men också bara ibland. Har bytt gasspjället och grundinställt/kalibrerat den men har inte hjälpt. Felsökt bilen ett antal gånger och den säger att det är fel på gasspjället. Någon som vet varför det inte fungerade att byta gasspjäll?
| Fre 01 mar 2024 7:46 |
Vad säger felkoderna? Det är en viktig ledtråd till vad felet kan vara.
Har du ingen felkodsläsare så låna av någon som har eller köp en egen på Biltema. Kostar några hundra.
| Fre 01 mar 2024 8:03 |
| Stötfångaren skrev: | Vad säger felkoderna? Det är en viktig ledtråd till vad felet kan vara.
Har du ingen felkodsläsare så låna av någon som har eller köp en egen på Biltema. Kostar några hundra. |
Han skriver:
"Felsökt bilen ett antal gånger och den säger att det är fel på gasspjället."
Så han har nog felkodsläsare....
| Fre 01 mar 2024 9:03 |
| Ok, men vad säger felkoderna då?
Golf mk4 2005
| Fre 01 mar 2024 9:55 |
| Stötfångaren skrev: | | Ok, men vad säger felkoderna då? |
Throttle valve control system malfunction p1545
Epc throttle drive angle sensor implausable signal p1542
[/gallery]
| Sön 03 mar 2024 13:53 |
| Det är alltså fel på sensorn som mäter vinkeln på gasspjället, inte plåtbiten som har bytts ut ...
Golf mk4 2005
| Sön 03 mar 2024 13:54 |
| Stötfångaren skrev: | | Det är alltså fel på sensorn som mäter vinkeln på gasspjället, inte plåtbiten som har bytts ut ... |
Vilken sensor är det?
| Sön 03 mar 2024 13:56 |
Throttle valve control system malfunction = Gasspjällets kontrollsystem fungerar inte korrekt
Epc throttle drive angle sensor implausable signal p1542 = Orimlig signal från gasspjällets vinkelmätarsensor
Senast ändrad Sön 03 mar 2024 13:59, ändrad totalt 1 gång
Golf mk4 2005
| Sön 03 mar 2024 13:59 |
| Stötfångaren skrev: | | Epc throttle drive angle sensor implausable signal p1542 |
Vet du vart den sitter?
| Sön 03 mar 2024 14:04 |
Den måste ju sitta vid gasspjället för att kunna mäta den vinkel gasspjället har.
Istället för att tokbyta allting: Koppla ur och in alla kontakter runt det området. 95% av alla fel beror inte på trasiga delar utan på dålig kontakt mellan alla hundra kontrollenheter som bilar har idag. När du då byter något så kopplar du ur en eller flera kontakter och när du sätter ihop dem igen så blir det en ordentlig kontakt. Tyvärr inte många som har viljan att förstå detta faktum.
