belta76
Golf 7 Ort: Borlänge |
maxmsm
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping |
| Tis 16 jul 2024 16:47 |
| Enligt min erfarenhet så brukar flera olika felmeddelanden utan något direkt samband innebära att det är bilens batteri som är eller börjar bli dåligt.
Stötfångaren
| Tis 23 jul 2024 14:16 |
Mät spänningen på batteriet när motorn har varit avstängd någon timme. Vad får du?
Mät sedan spänningen när motorn har gått några minuter. Vad får du?
belta76
| Tor 22 aug 2024 17:29 |
| En liten uppdatering. Batteriet var det inget fel på. Har däremot beställt och bytt båda ABS-sensorerna bak. Efter det inga problem. Nu håller vi tummarna för att det fortsätter så. Tack för hjälpen!
Stötfångaren
| Sön 25 aug 2024 12:32 |
Jag slår vad om att det inte var något fel på sensorerna men däremot dålig kontakt i anslutningarna. När du drog isär kontakterna tog du samtidigt bort oxid. När du anslöt de nya sensorerna tog du samtidigt bort ännu mer oxid så nu är det bra kontakt. Passa på att sälja dina perfekt fungerande sensorer på Blocket!
I stort sett varje inlägg här berättar stolta bilägare hur många fullständigt otrasiga saker de bytt! Ingen fattar bättre!
