Jag har en Volkswagen Passat Variant 2.0 TDi BlueMotion från 2014 och besiktningen underkände dragkroken pga att den inte går att fälla ihop när man trycker på knappen i bagageutrymmet. Knappen lyser inte alls. Jag tänkte byta säkringen till dragkroken, men hittar ingenstans (varken i instruktionsboken eller på insidan locket till säkringarna eller på internet). Är det någon här som har koll på vilken säkring som går till dragkroken?
Ser att det är en stund sen du skrev inlägget, löst problemet?
Garanterat inte det som är felet utan de är pga erg i din kontakt höger bak innanför klädseln pga spolarvätskeläckage till den bakre spolningen. Finns massor av detta ämnet om man googlar lite.
Det sitter nämligen 2 mikrobrytare i ditt bakluckelås.
1 som säger till i instrumentet att luckan är öppen/stängd.
Den andra meddelar dragstyrdonet att din baklucka är ex stängd, den stänger då av funktionen på din dragknapp.
Detta pga att du inte ska kunna pilla på kontakten när bakluckan är stängd och draget fälls in när du har ex en vagn påkopplad.
Har lagat flertalet bilar med detta felet på jobbet genom åren pga just spolarvätskeläckage som gör att det ergar i kontaktstycket höger bak innanför klädseln där elen från bakluckan kommer ner. Vilket gör att de blir dålig kontakt och sen slutar div funktioner att fungera. De kan var allt från att bakluckan öppnar sig själv (om du har el lucka), översta bromssljuset lyser svagt, bilen larmar och de lyser i displayen för öppen baklucka fast den är stängd m.m.
Tack för ditt svar! Det är konstigt att verkstäderna inte vet detta. Hade bilen på en VW-verkstad men de lyckades inte hitta felet. Svetsade på en mutter på dragkroken och avregistrerade den.
Haha ja de är ju väldigt märkligt... de är ju inte ett direkt ovanligt fel på passat kombisarna.
Läcker din höger bak?
Hade du bott närmare hade ja löst det åt dig.
De är lite pyssel då hela inredningen höger bak skall rivas inkl klädsel på skuffen osv.
Sen pilla igenom lite el och skarva en del kablar. Tar mig som gjort de MASSOR av ggr runt 2,5 timme att göra..
