Forum - Volkswagen Passat - Varma bromsar bak passat b8
jjaaiiss98
Passat 8 15 Ort: Luleå
Tis 30 apr 2024 21:25 Svara med citat
Har ett återkommande problem med varma (ibland svinvarma) skivor bak, ibland båda sidor men oftast bara förarsidan, har testat spruta in wd40 under damaskerna och det har funkat ett tag sen samma sak igen, nu har jag bytt belägg (tänkte byta skivor också men fick fan inte loss bultarna på baksidan av oket) men dem blir fortfarande varma.
Kan man kalibrera den elektriska handbromsen på något sätt? Har smort in glidpinnarna ordentligt, har rengjort den lilla armen som beläggen vilar på med stålborste och även smort in dem.
Spelar det roll om man kör tillbaka e-handbromsen med dator eller med 12v batteri?
Är det byte av ok på båda sidor eller vad kan jag göra, börjar bli riktigt leds?
Tacksam för svar!
