Tor 09 maj 2024 9:37 |
För några dagar sedan så helt plötsligt så meddelade bilens system att jag skulle använda lägre växel än det normala trots att det var plan mark och bilen hade inga problem med orken utan tuffade på som normalt, detta var i stadsmiljö med hastigheter 30-60 Km/h.
Varför?
Passaten är en 2,0TDI 4Motion -13 med drygt 9 000mil på mätaren och original storlek på hjulen.
Tor 09 maj 2024 10:33 |
maxmsm skrev: | För några dagar sedan så helt plötsligt så meddelade bilens system att jag skulle använda lägre växel än det normala trots att det var plan mark och bilen hade inga problem med orken utan tuffade på som normalt, detta var i stadsmiljö med hastigheter 30-60 Km/h.
Varför?
Passaten är en 2,0TDI 4Motion -13 med drygt 9 000mil på mätaren och original storlek på hjulen. |
Troligen för att motorn brände ur sotfiltret...
Nu kommer kuggfrågan, följde du bilens anvsining att använda lägre växel eller visste du själv bättre än bilen?
Tor 09 maj 2024 20:17 |
r o l l e skrev: | Troligen för att motorn brände ur sotfiltret...
Nu kommer kuggfrågan, följde du bilens anvsining att använda lägre växel eller visste du själv bättre än bilen? |
Ska det inte lysa en symbol i instrumentet då?
Givetvis så följde jag rekommendationen då jag misstänkte att det kunde vara en pågående process igång.
Fre 10 maj 2024 17:14 |
maxmsm skrev: | Ska det inte lysa en symbol i instrumentet då?
Givetvis så följde jag rekommendationen då jag misstänkte att det kunde vara en pågående process igång. |
Kolla i DIN instruktionsbok för din bil om den har en symbol i instrumentet som lyser vid pågående regenering, jag tvivlar men visst kan någon tillverkare på någon modell/årsmodell säkert implimenterat en symbol men aldrig hört talas om det.
