Forum - Offtopic - Byta batteri på en XK8 cabriolet -08
Fre 28 jun 2024 21:23 Svara med citat
Jag har fått ett litet problem på halsen pga olyckliga omständigheter.
Finns det möjligen någon här som har en aning om hur man gör detta?
Batteriet sitter i bagaget och jag har tagit en snabb koll och även kollat i manualen som givetvis inte ger någon info om detta.
Nästa fråga blir om man måste programmera om något eller om man kan vänta sej att den startar och funkar direkt?
Lör 29 jun 2024 1:13 Svara med citat
Kanske denna kan hjälpa?
https://youtu.be/GqO4J9vf-lY?si=jtkaDH9Pf5l9UUPI
Lör 29 jun 2024 9:42 Svara med citat
Stort tack!
Även om detta verkar vara en coupé så verkar det vara en del matnyttigt så jag ska försöka få i ett batteri under nästa vecka så att den kan få en ny ägare sedan.
Rolig "mekaniker" som verkar ha åsikten att man använder brickor för att skruvens gänga inte ska ta slut...
