STRO
Golf 5 1,6 GT Ort: Örebro |
| Tis 03 sep 2024 12:46 |
Hej och behöver lite hjälp
Har en Golf 1,6 GT Sport -08 som plötsligt började gå dåligt och diverse varninglampor började lysa.
Har en felkodsläsare från Biltema för Volkswagen
Läste av följande felkoder:
0001 Engine Control Module --Felkod P0304 Cyl 4 misfire detected
0003 Brakes 1---------------------Felkod 01314 Engine control module (ECM)
0009 Central Electrics-----------Felkod A0008004 Fault code not found
----------------------------------------Felkod 02395 Bulb for right front parking light
-----------------------------------------Felkod A0008007 Fault code not found
-----------------------------------------Felkod 00924 Relay for headlamp washer system
0016 Steering Column Elect..--Felkod 00576 Terminal 15
-----------------------------------------Felkod 00883 Ignition/starter switch (terminal S)
-----------------------------------------Felkod 00884 Ignition/starter switch (terminal X)
-----------------------------------------Felkod 01744 Ignition/starter switch (terminal P)
0044 Steering Assistance ------Felkod 00778 Steering angle sensor
2-Door Electronics Rear Left --Felkod 00934 Left rear window lift motor
Känns som ett elektriskt fel men vad är den gemensamma nämnaren?
Mvh Stefan
| Tis 03 sep 2024 16:03 |
| Dålig kontakt någonstans. Hur många volt har du på batteriet när motorn går?
STRO
| Tis 03 sep 2024 17:31 |
14,14 volt när motorn går så det verkar ok.
Jordpunkter?
Var hittar man dessa?
| Tis 03 sep 2024 20:40 |
| STRO skrev: | 14,14 volt när motorn går så det verkar ok.
Jordpunkter?
Var hittar man dessa? |
På min Golf 4 satt det en jordning under plattan som batteriet satt på, när jag lossade den och gjorde rent så försvann en del problem.
