Sarileeel
Sharan 2013 Ort: Göteborg |
| Tis 17 sep 2024 23:12 |
Sharan 2013. Min bil har problem med höger skjutdörren bak sen fick den problem med kamera sensorn som slutat fungera helt. Felsökt bilen med många elfel! Vad kan det vara?
01- Motorelektronik
P067300 Glödstift cylinder 3 elfel i strömkretsen
P040300 Avgasåterföringsventil Felfunktion
05 - Användar-och startbehörighet
U111100 Nedsatt funktion på grund av att meddelande saknas
08-Klimat-/värmeelektronik
09-Elektronisk centralelektronik
01333:004 dörrstyrdon, vänster bak - ingen signal/kommunikation
10-Parkeringshjälp 2
B107714 Givare för parkeringshjälp, vänster bak, mitten Avbrott/kortslutning mot gods
B107A14 Spänning för givaren för parker parkeringshjälp avbrott/kortslutning kortslutning mot jord
19-Diagnosinterface för databuss
42- Dörrelektronik förare
47-ljudsystem
B106413 diskanthögtalare till höger fram Avbrott
52- Dörrelektronik passagerare (3DTC)
02111:005 Motor för fönsterhiss - ingen eller felaktig grundinställning/adaption
00920:012 Eluppvärmd backspegel - Elektriskt fel i strömkretsen
BE- Skjutdörr vänster bak
U111000 Nedsatt funktion på grund av kommunikationsstörning
BF-Skjutdörr höger bak
B1158F0 givare för klämskydd ständigt intryckt
Snälla hjälp vad kan det vara ? M Det va inga fel på bilen och det började med att skjutdörren höger bak slutat fungera. Batteriet är bytt och inget förändrades, kollade glötstift och allt ser bra ut, har Sharan 2013
