Forum - Golf 6 (09-13) - Vilken säkring?
golf73
Golf 6 TSI 90 Variant Ort: Lysekil
Fre 25 okt 2024 15:03 Svara med citat
[gallery]34662[/gal
Jag vill koppla bort säkringen till högtryckspumpen  som spolar strålkastarna på min Golf årsmodell 2011.
Har öppnats säkringslådan invid batteriet i motorrummet och lossat plastlocket till säkringarna i panelen till vänster om ratten men ingenstans fanns någon förteckning över vilken säkring som går till vad. Finns inte i bilens instruktionsbok heller.
Fråga: vilken säkring går till högtryckspumpen som spolar strålkastarna
[/img][/gallery]
Fre 25 okt 2024 15:35 Svara med citat
Det är ju inte säkert att den säkring du söker enbart säkrar av pumpen. Kan du inte leta upp pumpen genom att följa slangen och koppla ur kabeln till strömmen direkt där på pumpen?
golf73
Lör 26 okt 2024 8:18 Svara med citat
Tack för svaret.
Tycker att det ser väldigt trångt ut nere i motorrummet.
Läste i ett äldre svar att högtryckspumpen hade en egen säkring och om det stämmer så skulle det vara en enkel lösning att bara ta ur den säkringen.
Undrar vilken av alla säkringarna som det kan vara?
Bilen är en Golf kombi, 1.4 TS. Modellår 2011.
olle54
Lör 26 okt 2024 9:00 Svara med citat
Säkring 36 kan det vara enligt detta:
https://fuse-box.info/volkswagen/volkswagen-golf-vi-gti-mk6-2009-2013- fuses
golf73
Lör 26 okt 2024 17:40 Svara med citat
Tack. Tyvärr vägrade min dator att öppna den länken men jag fann säkringsnumren på youtube:
Säkring nr 36 sitter i säkringsboxen intill ratten. Säkringen är gul, 20 A och sitter i 5:e raden uppifrån och på plats 5 räknat från vänster.
Underbart forum det här! Tack för all hjälp!
golf73
Lör 26 okt 2024 17:41 Svara med citat
Lör 26 okt 2024 17:43 Svara med citat
Länken funkar utmärkt!
golf73
Lör 26 okt 2024 17:45 Svara med citat
golf73
Lör 26 okt 2024 17:46 Svara med citat
Länken jag använde på youtube .com/watch?v=86bIDlOjupc
golf73
Lör 26 okt 2024 23:14 Svara med citat
Problemet är löst!
