ttoto12
Passat 7 1 Ort: Nacka |
Mån 18 nov 2024 21:09 |
Volkswagen Passat Variant 1.4 TGI EcoFuel Manuell, 150hk, 2013
Hej på er, Någon duktig mekaniker som kan svarar på varför motorlampa lyser på denna bil? Bilen har visserligen inte servats och det är dags för servce. Meddelande "service nu" står på skärmen. Dock lyser motorlampan. Motor går för övrigt fint. Lampan lyser gult/orange.
Vissa pratar om att bensinlocket kan vara en anledning till motorlampa. Var ni för erfarenheter?
Var kan man börja? Någon som haft detta fel? ca 9000 mil Tacksam för alla svar.
Tis 19 nov 2024 0:09 |
ttoto12 skrev: | Volkswagen Passat Variant 1.4 TGI EcoFuel Manuell, 150hk, 2013
Var kan man börja? Någon som haft detta fel? ca 9000 mil Tacksam för alla svar. |
Behöver inte vara duktig mekaniker, man kan göra så enkelt som att läsa bruksanvisningen för sin bil om man direkt vill veta.
Men då du inte gjort det får du svaret, motorlampan lyser för att motorstyrdonet registrerat ett eller fler fel på motorstyrningen. Det kan vara någon givare som ger fel värden, någon givare som är helt trasig eller en del andra saker.
Det man gör när motorlampan lyser är att man kollar felkoder med en diagnospuck eller dator, antingen själv eller låter en verkstad göra det.
Då får du en lista vad bilen tycker är fel, då kollar man dessa punkter och åtgärdar vad som behövs.
Det är inte alldeles omöjligt att det är ett skitfel på en givare, detta kan orsaka att tex dina katalysatorer dör och måste bytas för ganska mycket pengar om man bara kör vidare...
Tis 19 nov 2024 18:32 |
Man börjar med att lämna in bilen för service innan motorlampan börjar varna. Vill man inte det kan man ta fram och koppla in sin felkodsläsare. Sedan gör man som rolle skriver,, analyserar och åtgärdar varje fel i listan.
ttoto12
Mån 25 nov 2024 22:39 |
Nu har jag läst av felet. Den vissar P2196 och P0420. Vad kan detta vara?
Tis 26 nov 2024 16:55 |
ttoto12 skrev: | Hej
Nu har jag läst av felet. Den vissar P2196 och P0420. Vad kan detta vara? |
Verkar inte vara volkswagen felkoder... Du får kolla med de som sålt läsaren till dig.
Donator 100
Tis 26 nov 2024 17:53 |
P2196 = Lambdasond 1 - rad 1
för fet signal
P0420 = Katalysatorsystem, rad 1
effekten är för låg
flypassat
Passat 6 Ort: Vänersborg |
Tis 14 jan 2025 14:50 |
Hur har du gått till väga ?
