Forum - Golf 4 (98-04) - Varvar upp vid start av varm motor
Honken75
Golf 4 1.616v Ort: Falun
Fre 21 feb 2025 0:36 Svara med citat
Vad kan det vara för fel om motorn varvar upp till ca2800 rom när bilen är varm?
Vid kallstart beter den sig helt normalt.
En golf 1.6 16 v 105 hk
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Sön 23 feb 2025 9:50 Svara med citat
Felkoder?
Honken75
Sön 23 feb 2025 10:01 Svara med citat
Jag har läst av felkoder men hittar inga.
Stötfångaren
Sön 23 feb 2025 10:58 Svara med citat
Förklara bättre:
Den varar max upp till 2800 v/m när varm
eller
Den varvar upp till 2800 v/m vid varmstart utan att man trycker på gasen?
Honken75
Sön 23 feb 2025 11:07 Svara med citat
När motorn är varm och man startar( utan att röra gasen)så varvar den upp till ca 2800rpm ,
Den sjunker till normal tomgång efter ca 1 sekund.
Stötfångaren
Sön 23 feb 2025 11:18 Svara med citat
Det finns flera möjliga saker som kan vara trasiga / felaktiga
1. Tomgångsventilen
2. Bränsletrycket
3. Spricka i insugskanalen som expanderar när motorn är varm och då suger tjuvluft och ger för mycket luft till motorn
Eftersom du inte ser några felkoder så tycker jag du ska undersöka och vid behov reparera insugskanalen.
Honken75
Sön 23 feb 2025 12:59 Svara med citat
Jag får fortsätta att leta
