Forum - Golf 4 (98-04) - Fråga gällande spridare och handbromsvajrar
rattata
Golf 4 1.6-02 Ort: Strängnäs
Lör 05 apr 2025 17:58 Svara med citat
Jag har en golf variant 02a med AZD-motorn och behöver byta bromsvajrar och 2 spridare. Vajrarna verkar finnas i olika storlekar allt från 1688 mm till över 1700 mm, hur stor roll spelar längden in? Går det bra med t.ex. 1693 mm till en variant?
Nästa fråga är gällande spridare, det verkar finnas två sorter med olika kontakter, någon som vet vilken som passar till AZD motorn? Går till exempel denna bra? Den verkar ha OEM 036 906 031 L
https://www.skruvat.se/reservdelar/motorstyrning/spridare/insprutnings ventil-p1089744
rattata
Mån 07 apr 2025 18:42 Svara med citat
Utifrån denna sida så verkar jag behöva spridare med nr 036 906 031 T men de verkar lite svårare att få tag i. Den som slutar på L är desto vanligare. Någon som vet om det kan röra sig om några skillnader bortsett från kontakten, en del har fyrkantiga kontakter och jag har en lite rundare variant.
https://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIy MCI6IlZXIiwiNDAiOiJHb2xmXC9WYXJpYW50XC80TW90aW9uIEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMj AwMiIsIjYwIjoiRW5naW5lIiwiNzAiOiIxMzMzNSJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT12d3x8 bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09R09MRiB8fEVwaXM9PTI2Nnx8RWluc2F0ej09MjAwMnx8TW Fpbkdyb3VwPT0xfHxCaWxkdGFmZWw9PTEzMzM1fHxHcmFmaWs9PTAxMzMzNTE5NA%3D%3D
