PetterK
Golf 7 +46701718096 Ort: Stockholm |
| Sön 27 apr 2025 23:15 |
Hej,
Kör en Golf Sportcombi från 2018.
Fick vid besiktning en tvåa på ljusbilden på höger framljus, som uppenbarligen bländar, därav tvåan.
Jag misstänker att ljusbilden kan ha påverkats när jag tidigare var tvungen att peta på högerlampan i samband med att högerlampan slocknat. Det visade sig då att lampan inte var trasig utan att den endast satt löst. Jag tryckte till den och den började lysa. Har lyst sedan dess ( i höstas).
Frågan är då, om lampan helt enkelt inte sitter rätt och därför lyser fel.
Så jag behöver kolla om den sitter fast rätt. Hur ska den sitta fast är frågan? Någon som kan beskriva?
Kanske ljusbilden hamnar rätt om jag bara sätter fast lampan på rätt sätt?
I det andra fallet behöver jag istället justera lampans ljusbild.
Så då undrar jag hur man gör detta
Jag har blivit rekommenderad att ställa bilden framför en vägg... Men hur justerar man lampans ljusbild?
Har ni några tips? Vilka verktyg krävs?
Är det lätt att göra eller bättre att låta en verkstad hjälpa till?
Frågor frågor...!
Stötfångaren
| Mån 28 apr 2025 6:54 |
Hade mycket problem med detta på en tidigare bil. Det var lampan som inte satt sig korrekt i sockeln och därmed satt snett.
Dubbel-trippelkolla detta!
pepe
Golf 7 SportsVan Ort: Kristinehamn |
| Mån 28 apr 2025 8:33 |
| PetterK skrev: | Hej,
Frågor frågor...! |
Du kan inte själv ställa ljusbilden mot en vägg, låt en verkstad göra det.
PetterK
| Mån 28 apr 2025 9:07 |
Hej,
Tack för respons!
Jag skall börja med att kolla om lampan sitter rätt förstås. tack för det.
Jag hade hoppats kunna göra inställningen själv om möjligt, är det helt omöjligt att göra det själv alltså?
Hittade denna videon:
https://www.scegliauto.com/en/video/volkswagen/tutorial/73949/
Får se vad den kan ge!
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv |
| Mån 28 apr 2025 21:24 |
Hej
Det går att ställa in dom både manuellt som i videon eller med dator tex vcds
