Forum - Golf 4 (98-04) - Fem felkoder - hör de ihop?
TheRealFSi
Golf 4 1.6 FSI -02 Ort: Halmstad
Mån 14 jul 2025 14:45 Svara med citat
Har haft fel på en MK4 1.6l FSi 2003 ett bra tag nu. Enkelt förklarat så när jag startar den så är tomgången helt ok men när den kommer upp i temp so åker tomgången till runt 1200rpm sen ner tillbaka till runt 800rpm, så håller den på fram och tillbaka samt att "EPC" lampan tänds när jag accelererar lite över 3000rpm och motorn blir kraftlös.
Igår så provade jag att skanna med VCDS och fick följande resultat:
5 Faults Found:
17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235)
P1453 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316)
P1031 - 35-00 - Setpoint Not Reached
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-00 - Higher than Expected.
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Är det rätt att tro att en läcka någonstans är det huvudsakliga problemet? P1031 och P0507 dör upp samtidigt när jag använde en vanlig felkodläsare, med VCDS så fick jag ytterligare 3 felmeddelanden.
