Forum - Golf 7 (13-19) - Basen på högtalaren funkar ej!
Beci
Golf 7 Combi R-Line 1,4TSI Ort: Salem
Tor 20 aug 2026 12:25 Svara med citat
Jag har en Volkswagen Golf R-Line Kombi från 2017 med 1,4 TSI-motor. Jag har fått problem med ljudsystemet där basen i högtalarna har slutat fungera.
Det märkliga är att basen fungerar när det är varmt ute, men när temperaturen sjunker och det blir kallare fungerar den inte alls. Övrigt ljud fungerar som vanligt, det är endast basen som försvinner.
Jag har även provat att starta om infotainmentsystemet genom att hålla inne knappen för att stänga av skärmen i cirka 15–20 sekunder, men problemet kvarstår.
Vad kan orsaka detta och vad rekommenderar ni att jag gör för att felsöka och åtgärda problemet?
golf666
Lör 29 aug 2026 23:53 Svara med citat
Du kan läsa av ett felminne och se om du får felminne på någon av högtalarna.
Sen kan du prova o justera via balansen i stereon för att lyssna vilken av högtalarna som inte låter.
Inte helt ovanligt att man får byta en bashögtalare ibland.
