Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Få lös bultar | Min lösning blev...
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tis 05 feb 2008 16:25 Svara med citat
Citat:
Ge mig tips på hur jag får loss bultar som sitter fast rostade och är runddragna.Brick wall
Det är bultarna som håller i bakhjuls axeln på min golf 2. gti
hjälp mig Thumbs up
Japp, idag fick jag loss bultarna..
jag kapade av skallen på dom, så att jag kunna dra hjulnavet rakt ut..
satt på en M10 mutter och svetsade fast dom i bultarna..
sen skruva jag av dom som vanligt bara..
Problemet från början va attt jag inte hade någon svets, men frågar man runt lite så löser de mesta sig Thumbs up
teamduja.se
Senast ändrad Ons 13 feb 2008 21:12, ändrad totalt 1 gång
Tis 05 feb 2008 18:33 Svara med citat
De i golvet eller den vågräta?
alltså, de som håller fästena i golvet, eller den bulten som håller axeln i fästena?
Hur som helst, värme i mängder och slå på en mindre hylsa.
Värm på tills skiten glöder ^^
Tis 05 feb 2008 19:16 Svara med citat
Huggmejsel kanske
slipa av skallarna
palovaara
Tis 05 feb 2008 20:02 Svara med citat
Det är bultarna till axlen, där hjullagret sitter på..
har ingetnting att värma med..
blir nog att slipa av skallarna och dra ur resten sen med rörtång eller nå.
teamduja.se
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Ons 06 feb 2008 5:49 Svara med citat
Kan gå om man knackar på en torx hylsa eller så kan du svetsa på en bult av hyffsat kort modell på den rund dragna.
palovaara
Ons 06 feb 2008 10:24 Svara med citat
Det är 4st 14 ringnyckel skruvar.
och bilen står ute, så finns inge möjligeheter till svets.
blir en hel burk rost away idag, så ska jag försöka med rörtong sen, annar måste jag slipa av skallarna..
teamduja.se
palovaara
Sön 10 feb 2008 16:03 Svara med citat
De slutade med att jag fick kapa av skallarna på skruvarna.. så nu är navet löst, men det sticker ut 4 avsågade bultar.. någon ide om att få bort dom? provade att svetsa fast en mutter, men den drog bara loss sig själv.. snälla hjälp mig..
teamduja.se
Sön 10 feb 2008 18:27 Svara med citat
Svetsa mer. annars borra ur skiten o gänga om.
Bengan.U
Sön 10 feb 2008 19:04 Svara med citat
Hej.
Är det de 4 bultarna som håller axeltappen,vi talar om Whistle
Isåfall kan du kanske göra så här:
1) Slå ett märke med ett dorn,mitt i den avsågade bulten,
2) Ta nu en 3mm borr och borra RAKT igenom bulten,
3) På med smörja under tiden du borrar,5-56 passar bra,
4) Ta nu en TORX-bitz och knacka in den i hålet,
5) Sätt på medföljande hylsa,om det var någon,och
skruva ur bulten.
Om nu inte detta funkar så går du vidare med:
6) Ta nu en grövre borr och borra ur resterna,
7) Gänga upp hålet med rätt gängtapp.
Ja,det var nog allt från Flåklypa Raceing för denna gången,
det är här som vi kör 402m på rekordtider med
trehjuling och rullator Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
palovaara
Sön 10 feb 2008 21:27 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
skruva ur bulten.
MVH/Bengan.U Cool
Yes det är dom vi snackar om..
är det meningen att torxen ska fasna i och "gänga" ur resten ?
får prova mig fram, annars blir de urborrning och gängtap..
Tack för hjälpen..
teamduja.se
Bengan.U
Sön 10 feb 2008 22:50 Svara med citat
Hej.
Ja,det är meningen att torxen ska fastna
och sitta fast i det uppborrade hålet Thumbs up
Vad du än gör; ANVÄND INTE "GRISPITTAR" Thumbs down
(skruvurdragare från Biltrimma)
Det som då i regel händer är att skruven
som man ska ha ur,blir "uttändjd" av grispitten Brick wall
och fastnar som fan och så går "grispitten" av Whistle
så blir det väldiga ramsor sagda resten av den
meckarstunden Boo hoo!
MVH/Bengan.U Cool
palovaara
Mån 11 feb 2008 16:15 Svara med citat
Hej.
okej, jag får som sakt prova det..
annars blir de att borra ur..
har använt grispittar förr och vet hur de blir.. så aldrig mera sånna..
Mvh eric
teamduja.se
palovaara
Mån 11 feb 2008 18:05 Svara med citat
Hej..
jag har kollat här hemma och där bilen står..
inget att borra med eller torx..
så jag ska ge mig på ett nytt försök med svetsen. nu med annan svets..
går inte det, så ska jag låna något special verktyg till avdragna bultar..
kommer en lösning på hur jag gjorde sen..
teamduja.se
Bengan.U
Fre 22 feb 2008 18:35 Svara med citat
HEj.
Resultat och tillvägagångs sätt Whistle
Nu får du allt avrapportera Thumbs up
och berätta hur du gjorde Boo hoo!
MVH/Bengan.U Cool
palovaara
Lör 23 feb 2008 7:29 Svara med citat
Hej du..
detta hade jag glömt..
jag gjorde som så att jag fick tag på en svets, svetsa på muttrar på dom avdragna bultarna..
och sen skruva jag ur dom..
de va inte så svårt hehe
teamduja.se
