nils
Golf 2 cl 1.8i -90 Ort: Göteborg |
| Sön 04 jun 2006 12:44 |
Har problem med vad jag tror är lambdasonden?
När jag har kört en stund, allt från ett par km till flera mil så börjar den "slöddra" och gå ojämt, små avgas smällar ibland och så dör den, spelar ingen roll hur högt i varv jag ligger. Har fått som tips att släppa på en batteripol för att nolla värdena och det tycks hjälpa!
Någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara, lambdan eller katten möjligtvis? Bytte tändstift igår och upptäckte att dom va svart sotiga och det kan väl bero på för fet blandning?
| Sön 04 jun 2006 15:58 |
Jag kan inte så mycket om det här men om man kan rensa ur katten så är det nog det som är problemet.
Eventuellt kan du kanske byta med nån för att kolla om det är kvar.
Berätta hur det går..
nils
| Mån 05 jun 2006 9:27 |
Ska testa detta som ett andra alternativ ifall det inte hjälper med lambdan!
Tack för tipset!
Peterrrrr
Golf 2 Manhattan |
| Tis 06 jun 2006 21:32 |
| nils skrev: | Har problem med vad jag tror är lambdasonden?
Någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara, lambdan eller katten möjligtvis? Bytte tändstift igår och upptäckte att dom va svart sotiga och det kan väl bero på för fet blandning? |
Det kan vara sladdarna mellan tomgångsspjället och insprutningen som har blivit skadade, tex glappa eller att någon har gått av. Det var så för mig.
nils
| Ons 07 jun 2006 7:17 |
Ok, ju fler tips om vad det kan vara desto bättre, får köra uteslutnings metoden
